Rysunek złożeniowy - przekładnia zębata
piasekks
Post napisał: piasekks » 30 maja 2011, 23:55
powiem inaczej...
to studentom nie chce się uczyć,
zwłaszcza tym po liceum ;)
dobrze wiedzieć o tej podkładce łożyskowej ogólnie... już wiem jak czytać tą część rysunku... do tej pory przez tą właśnie głupotę straciłem chyba wszystkie nerwy.
Dzięki za podpowiedzi ;) i pozdrawiam!
[ Dodano: 2011-05-31, 20:45 ]
a jak narysować wielowypust ?
jeśli zrobię to wg Dobrzańskiego to będzie dobrze?
Mariusz_760301
Post napisał: Mariusz_760301 » 09 cze 2011, 13:44
Jeśli będzie bazował na PN to będzie dobrze. Trzeba sprawdzić czy w Dobrzańskim jest aktualna norma do tego. Nr normy sprawdzić np w google.
Wróć do „Rysunek techniczny”
