Rura o większych średnicach ze stali 304?
pitsa
Re: Rura o większych średnicach ze stali 304?
Post napisał: pitsa » 06 sie 2021, 22:48
oprawcafotografii pisze:potrzebuję beczki 10-25l
A może plastik? Chyba są takie 20 litrów LDPE albo "kompozyty" w środku białe LDPE i na zewnątrz kolor:
Widziałem sporą "winnicę" warsztatową z dużymi niebieskimi beczkami..
ale pomysł, na własne zbiorniki ciekawy. Może zamiast rury, hydroformowanie?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pavyan
Post napisał: pavyan » 06 sie 2021, 23:01
Szukaj "KEG 20l slim", to chyba najlepsze wyjście jeżeli musisz mieć koniecznie "gąsiory" ze stali (dla mnie to dziwne).
Jest także inny KEG, cienkościenny 18-litrowy do Coca-Coli - ale ten drogi.
Według mnie, kupowanie rury o średnicy 219-254-306mm i spawanie z tego zbiornika do fermentacji wina jest bardzo mało sensowne (mówiąc oględnie :D ).
Rury o tej średnicy nie są tanie, plus dwa krążki, jakiś wlew, spawanie...
Rur szukaj w ITALINOX, NEUMO, HECO, ANOX itd.
Ja do wina używam tylko szklanych gąsiorów, są 10l, 15l, 20l, 25l i większe - do wyboru, do koloru (AMBROSIO). A do fermentacji na miazdze używam beczek plastykowych 30-40l.
W szkle widać co się dzieje wewnątrz, ile osadu, a to przydaje się przy lewarowaniu.
Fakt, można stłuc - ostrożność konieczna, ale są do nich kosze z tworzywa w komplecie.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sie 2021, 06:51
Pisałem chyba, ale przypomnę o co chodzi - nie o zbiornik jako taki, bo tu można szkło zastosować,
które poza tym, że się tłucze to ma same zalety. Chodzi o dojrzewanie wina w dębowej beczce.
Problem polega na tym, że w małej beczce - np. 15l jest za dużo drewna stykającego się z winem
- niczym wino odpowiednio się utleni wypłuka za dużo treści z drewna i całość nabierze smak tartaku ;)
Niestety przy małej winnicy cudów nie ma - z 7-8 krzewów jednej odmiany nie zrobię więcej niż
powiedzmy te 15l wina. Cudów nie ma, wody się nie dodaje :) Niestety wrzucenie kawałka dębu
do szklanego balonu to nie to samo - brak mikro utlenienia wina, które daje beczka drewniana...
Kombinuje powoli dalej ;)
q
Dodane 31 minuty 57 sekundy:
Poszukałem i znalazłem takie dane (ilość tlenu jaka dostarczana jest do wina w beczkach):
0,049 mg/L-dzień w pierwszym tygodniu
Ciężar właściwy tlenu to około 1.4mg/cm3
Czyli do każdego litra wina należy dostarczyć <> 35mm3 tlenu na dobę PŁYNNIE,
na powierzchni odpowiadającej powierzchni beczki stykającej się z winem.
Podrobienie tego co dzieje się naturalnie w beczce nie jest chyba zbyt proste :)
Jak kogoś interesuje: https://www.mdpi.com/2227-9717/8/10/1250/pdf
q
Wróć do „Obróbka metali”
