rozrusznik ze skutera
M 52
Post napisał: M 52 » 01 wrz 2012, 13:33
Ponad ćwierć wieku temu, jak małolat chciał mieć enduro, to musiał sam sobie zrobić. zwykle z wueski. Wtedy emzeciarze w szkole naigrawali się z wueskowiczów. Takie były czasy.
Dynastarter miałem w Mikrusie, urządzenie całkiem dobrze się sprawowało. Tzn. awarie innych podzespołów tego pojazdu pojawiały się znacznie częściej :wink:
Wueska, jeśli ma być zabytkiem to niech nim będzie, wypieszczona do ostatniej śrubki. A jeśli ma powstać jakaś fajna przeróbka, to popuść wodze fantazji i przerabiaj. Na początek wymień chociaz silnik :mrgreen:
Z motocykli z tamtych lat jeszcze MZ jako tako dotrzymują kroku dzisiejszym pojazdom. Pozostałe, choć nadal fajne, są już tylko zabytkami.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 02 wrz 2012, 20:33
no WSK ma sprawować funkcję motocykla ogólnoużytkowego, pojechać do sklepu, na pole, do znajomego, sąsiada, nie musi mieć nie wiadomo jakich osiągów , ważne żeby była niezawodna, dlatego ten zapłon od skutera bo jest bezobsługowy, a pomysł z rozrusznikiem to tylko takie gdybanie ale fajnie by było mieć takie coś,
czy wolne koło w skuterze działa tak że po zewnątrz za uzębiebienie łapie rozrusznik a wewnątrz jest wałek (jeśli tak to jakiej około średnicy) z którym koło zazębia się tylko wtedy gdy wał ma mniejszą prędkość niż koło , jeśli tak to jest to wg mnie do zrobienia tylko problem stanowi mocowanie pokrywy koła magnesowego
Wróć do „WARSZTAT”
