równoczesna praca kilku osi
- Posty w temacie: 12
ma555rek, postawie nawet skrzynkę wyborowej jak ktoś ogarnie temat
dla narzędzia 1
x=10 łuk =120 ->>czyli promień r
x=15 łuk =244
x=20 łuk =503
dla narzędzia 2
x=10 łuk =110
x=15 łuk =214
x=20 łuk =438
narzędzie 3 narzędzie 4 ...
i tak dalej do tego jeszcze zależy czy jest to alu miedz czy stal
nie mogę zrobić osi obrotowej bo nie jest to wykres liniowy a logarytmiczny z tego co zdążyłem znaleźć na necie więc dąży do pewnej granicy czyli ruch max osi to
os liniowa napedza i powstaje odchylenie od prostej jeśli x nie równa sie 0
dla narzędzia 1
x=15 łuk =244
x=20 łuk =503
dla narzędzia 2
x=10 łuk =110
x=15 łuk =214
x=20 łuk =438
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Ps prędkość to 0.70710678118 jeśli wdajemy sie w szczegóły dla 45 stopni
prędkość w drugim przypadku zależy ale od kierunku obrotu osi i czy podawane są topnie czy rady ... chodź zakładam że to układ SI
Ostatnio zmieniony 28 lip 2013, 13:14 przez k-m-r1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 19
goła odpowiedż to tak jakby sciagane - pani w klasie zawsze się czepiała od kogo spisałeś i trzeba było długo i dokładnie tłumaczyć proces wnioskowania.tomcat65 pisze:też 0,7 *F
Opisz dkładniej w czy problemm, jakoś nie umiem sobie ułożyc.k-m-r1 pisze:
dla narzędzia 1
i tak dalej do tego jeszcze zależy czy jest to alu miedz czy stal (dla Gkodu to różnica?)
nie rozumiem trzeba przybliżyć
odchylenie bo nie w ) to jasne ale i tak nie lapie
Co z tymi kolejnymi narzędziami?
Może podasz przykład na jednym?
[ Dodano: 2013-07-28, 13:15 ]
Ale dlaczego przjąłeś 45 stopni?k-m-r1 pisze:prędkość to 0.70710678118 jeśli wdajemy sie w szczegóły dla 45 stopni
Pasjonat
dlatego że x 100 y 100 jest to kwadrat przekątna będzie pod kątem 45 stopni ruch w lini prostej
te Twoje 100 stopni to trochę przesada 1/4 z 360 to 90
Ostatnio zmieniony 28 lip 2013, 13:32 przez k-m-r1, łącznie zmieniany 4 razy.
- Posty w temacie: 15
Wbrew pozorom nie muszę, kolego, ściągać.
Ruch tych osi wykreśli linię śrubową, która po rozwinięciu jest przeciwprostokątną trójkąta. A to już wiadomo jak policzyć. Prędkość osi a zależna od średnicy materiału lub oddalenia narzędzia od osi osi a.
Dla średnicy materiał np. 100mm, będzie to ok. 1/3 obr/min. Zgadza się ?
Ale tą linijkę
x100 y100
sam opisałem - nie tu pytanie
chodzi o ruch gdy wspólnie kreci oś a
G01 f100
z20
x100a100
z100
x100a100
Jakie bedą prądkości w wyróznionych liniach?
[ Dodano: 2013-07-28, 13:26 ]
Co ma w nim stać abym miał co trzeba?
Skąd program wie co ustawić?
[ Dodano: 2013-07-28, 13:35 ]
x100 y100
G01 f100
z20
x100a100
z100
x100a100
rdkość na osiach ma być zależna wyłącznie od polecenia w Gkodzietomcat65 pisze:Prędkość osi a zależna od średnicy materiału lub oddalenia narzędzia od osi osi a
coraz mniej rozumiemk-m-r1 pisze:te Twoje 100 stopni to trochę przesada 1/4 z 360 to 90
Pasjonat
ma555rek, to idę na browar za ciepło jest jak dla mnie
- Posty w temacie: 21
Do tanga trzeba dwojga.ma555rek pisze:Kol tuxcnc jak nasz premier Tusk cały czas o jednym że program zamknięty a jego otwarty
No i co z tego że otwarty skoro konkretnej wartości liczbowej nie podaje.
Czyli uruchamiam Gkod pod Linuxem a ten idzie jak sobie wyliczył???
To czym się rózni od MACHA? - WYNIKA ŻE W OBU JEST TAK ZE OPERATOR DO DU..PY a faktycznie to maszyna robi co potrafi lub co chce.
Szanowny premierze tuxcnc'u tego forum Wartość, konkretna, wyrazona w liczbie!!!
Nie ma znaczenia jak będę tłumaczył, jeśli Ty nie spróbujesz zrozumieć.
Weźmy prosty przykład robota delta :
( http://forums.reprap.org/read.php?178,126584 )
Otóż podajesz robotowi ruch w osiach X, Y, Z ale on przecież nie ma takich osi.
Ma trzy pionowe i równoległe osie, ruch w których przekłada się na geometryczne zależności ramion, a te z kolei na ruch narzędzia w osiach kartezjańskich.
Na tym to polega, że jak podasz G01X10, to Ci się ruszą wszystkie silniki, a dopiero ruch wynikowy będzie równoległy do osi Z i zakończy się na wysokości 10.
Z planerem trochę trudniej wytłumaczyć, ale zasadniczo chodzi o to samo, tylko wartością przeliczaną jest prędkość.
