Reduktor
mumin
#31
Post napisał: mumin » 28 cze 2012, 12:09
Firma USA, być może żółte łapki składają ale tylko składają, mieliśmy reduktory tej firmy ale do gazów medycznych (nierdzewne) działają i wyglądają całkiem całkiem myślę że można śmiało kupować.
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 cze 2012, 12:55
Harris nie dopuszcza żółtych łapek nawet do składania reduktorów.
Tak przy najmniej mi Niemcy mówili.
Półka wysoka i warta zakupu
ma palnik maszynowy tej firmy , stary...bardzo stary. Tnie naprawdę dobrze.
spol
Post napisał: spol » 29 cze 2012, 07:42
Pytałem o Harrisa bo można go kupić w Castoramie ale są też dostępne w przystępniejszej cenie na Allegro, przykładowo http://allegro.pl/reduktor-do-co2-argon ... 35396.html . Pytanie tylko czy faktycznie jest to lepsza jakość w niższej cenie czy normalna chińska jakość w wyższej cenie :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 cze 2012, 07:50
nie wiem jak ten z Castoramy ... ale prawdziwy Harris to nie chinszczyzna.
Tomek Kajda
#35
Post napisał: Tomek Kajda » 10 lip 2012, 11:17
tomcio =]
acetylenek
#36
Post napisał: acetylenek » 02 sie 2012, 00:07
Ja mam tani (w zasadzie dwa) reduktor chiński z rotametrem podwójnym i ...
Pod tą naklejką (AR) jest śruba imbusowa i pierwsza rzecz jaką zrobiłem po kilku próbach (i strasznych sykach startowych) to było wykręcenie jej do zaniknięcia oporu i wkręcenie minimalne tak aby dało się jeszcze zaworem dławiącym uzyskać odpowiedni zakres regulacji przepływu. W taki oto sposób w reduktorze w którym nie da się regulować ciśnienia i który pakuje gaz w przewód zjawisko to zminimalizowałem właśnie regulując ciśnienie.
To że gałeczki do regulacji ciśnienia nie ma to nie znaczy że nie da się tego zrobić.
Chyba najsensowniejsze to do chińczyka dać drugi elektrozawór (jak w linku produktu do akwarium) sterowany tak samo jak ten w spawarce i mamy oszczędzacz gazu za małe pieniądze.
Wie ktoś może co jest takiego w tym ekonomizerze ?
serdel
Re: Reduktor
#37
Post napisał: serdel » 15 paź 2020, 04:02
Do argonu przy spawaniu tigiem stosuje się argon również jako podkładkę gazową, chcę kupić peruna jedno lub dwu stopniowego z rotrametrem przy czym jest tylko jedno przylącze. Jak ten temat rozwiązać, kupić inny z dwoma rotrametrami. ?
