Reduktor
Post napisał: tuxcnc » 25 cze 2012, 21:43
cnccad pisze:
spawtech pisze:
tuxcnc pisze:Tak więc ten "strzał gazu" to jest wręcz konieczny
Niestety bzdura,konstruktorzy Optimatora eliminując"strzał gazu" osiągnęli tą cenną zaletę tego reduktora,czyli oszczędność,co doskonale obrazuje wykres zmian ciśnienia,a do tego"żeby łuku w powietrzu nie zapalić"istnieje parametr"PreGasTime"gdzie ustawiasz potrzebny czas wypływu gazu przed zajarzeniem łuku.
jest dokładnie tak jak piszesz kol. spawtech.
to nie karabin by strzelać. Po za tym ... jakie strzelenie :?: Tam jest ledwie ledwie tego gazu.
zawór nie jest przy samym palniku a przy urządzeniu wiec to ciśnienie które się utworzy przed zaworem zaraz za nim się "rozmyje" w przewodzie.
I między innymi dlatego stworzono "pregas" gdzie można płynnie sobie ustawić czas przed wypływu gazu .
Czepiacie się słów i w dodatku sami sobie zaprzeczacie.
Przewód musi zostać przedmuchany przed zapaleniem łuku, tak czy inaczej trochę gazu trzeba upuścić.
Nie każda spawarka ma dwadzieścia pokręteł.
spawtech
#22
Post napisał: spawtech » 25 cze 2012, 22:17
tuxcnc pisze:sami sobie zaprzeczacie.
W którym miejscu?
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 cze 2012, 07:34
czepiamy :?:
gdzie :?:
albo się pisze tak jak jest albo nie.
Kol Spawtech , wyjaśnił chyba jasno jak to działa :?:
spol
Post napisał: spol » 26 cze 2012, 07:59
Reasumując - wklejam kilka linków zdaje się że identycznego reduktora - powiedzcie czy to się nada do amatorskiej pracy:
http://allegro.pl/reduktor-dwu-zegarowy ... 16355.html
http://allegro.pl/reduktor-argonowy-co2 ... 84913.html
http://allegro.pl/reduktor-do-argonu-ta ... 07105.html
Za 25 zł można kupić na allegro sam rotametr. Może warto zrobić sobie taki zestaw z dwu zegarowego chińskiego reduktora z dokręconym rotametrem i cieszyć się teoretycznie pełną kontrolą ciśnienia i przepływu ?
mumin
#25
Post napisał: mumin » 26 cze 2012, 08:20
Mnie się podoba takie rozwiązanie:
http://allegro.pl/reduktor-argon-co2-ro ... 62201.html
jako że mam spawareczkę do której mogę dokupić uchwyt TIG (potarcie) to fajnie by było nie latać do butli zakręcając po spawaniu a tak mogę za pomocą pedału otwierać i zamykać przepływ gazu albo wręcz sterować z uchwytu.
Możesz kupić takie reduktory jak podałeś w linkach i dodatkowo dokupić rotametr "przypinany" do uchwytu tylko na chwilę pomiaru.
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 cze 2012, 17:17
ja kupiłem tego:
mam go do Co2 i Ar.
kosztował mnie ...hm ...60zł brutto :?: nie chciałbym skłamać ale chyba jakoś tak.
Albo 60 zł netto :?: .... w każdym bądź razie coś koło tego.
mumin
#27
Post napisał: mumin » 27 cze 2012, 09:09
Naprawiałem w życiu wiele reduktorów od takich małych butlowych po duże sieciowe i jeśli miałbym coś doradzać to proponuje reduktory firmy Perun jeśli miałbym porównywać chińskie reduktory z Perunem to ... niestety PRZEPAŚĆ.
No chyba że ktoś chce poznać to uczucie kiedy poraz pierwszy przykręcałem chiński reduktor do butli 200bar i odkręcałem zawór z odwróconą głową obawiając się że reduktor sypnie wskazówkami po oczach :)
spawtech
#28
Post napisał: spawtech » 27 cze 2012, 10:36
mumin pisze:sypnie wskazówkami po oczach
Dowcipna prawda.
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 cze 2012, 17:19
to racja ... :grin:
spol
Post napisał: spol » 28 cze 2012, 11:49
A słyszeliście coś może o reduktorach firmy Harris ? Czy to też też jest zwykła chińszczyzna czy moze warto zastanowić się nad zakupem reduktora tej firmy ?
