Realizacja - frezarka kolumnowa 4 osiowa
CinekX0
- Posty w temacie: 98
MarioMAX, syntetyczny,
Jak wspominałem jestem teoretyk z dużym parciem na praktykę, im szybciej tym lepiej.
Widziałem, że w Fusion360 ustawiają parametry 4 osi i potem frezują i to działa.
Nie doszedłem jeszcze do etapu CAM, na razie chce fizycznie maszyne odpalić a potem ogarniać działanie elektroniki i programu bo nie mam o tym bladego pojęcia...
Czeka mnie ciężka batalia z tym. Odnośnie programów to w późniejszym etapie będę zadawał pytania, co z czym i dlaczego tak to działa.
Co do elementów to ten 1 można z dwóch mocowań, prawo/lewo, no w zasadzie 3... też obrót na osi A o 180* załatwia sprawę i maszyna jedzie dalej.
Z tą blachą 3mm to pewnie będzie racja, kwestia zamocowania i wyjdzie w praktyce.
Ważne żebym te elementy wyskrobał bo ręcznie zrobić tego się nie da i tu jest cala magia CNC dla mnie!
Na jakim CAM sterujecie osią A? Ja chciałem na start linuxCNC bo darmowy ale on pewnie nie ma 4 osi.
syntetyczny
- Posty w temacie: 19
W f360 ma cam dla LinuxCNC, tylko ważne, aby oś Z w maxie mała 0(czyli jak wrzeciono jest na samej górze), a -Max na materiale. Wtedy bodajrze G54, będzie na koniec odjeżdżało na koniec programu w bezpieczne miejsce w osi Z. Inaczej trzeba edytować postprocesor, co nie jest kłopotliwe, ale przy każdej aktualizacji nadpisuje f360 pliki postprocesorów i można łatwo o bubel. No ale to jest detal, wpierw niech złoży kolega maszynę
CinekX0
Nie wiem co Kolega miał na myśli ale dziękuję za merytoryczną wypowiedźW f360 ma cam dla LinuxCNC, tylko ważne, aby oś Z w maxie mała 0(czyli jak wrzeciono jest na samej górze), a -Max na materiale. Wtedy bodajrze G54, będzie na koniec odjeżdżało na koniec programu w bezpieczne miejsce w osi Z. Inaczej trzeba edytować postprocesor, co nie jest kłopotliwe, ale przy każdej aktualizacji nadpisuje f360 pliki postprocesorów i można łatwo o bubel. No ale to jest detal, wpierw niech złoży kolega maszynę
twinB
ja nie wiem też pytam także dzięki za czujność i uwagę
syntetyczny
MarioMAX
- Posty w temacie: 12
CinekX0,
Przy elemencie numer dwa, przydały by się jakieś otworki technologiczne pod drugi montaż, żeby jakiś przyrząd zrobić. Ja bym wtedy blachę 8mm złapał 3mm w imadło, (trzeba kontrolować czy nie zacznie się wyginać, a zapewne trochę będzie ) przejechać to co jest do przejechania, potem z otworki przygotowane wcześniej zrobić przyrząd i przykręcić bezpośrednio do stołu i przejechać gabaryt dookoła, wadą tego, będzie nieobrobiona dolna powierzchnia, jak ona nie może taka zostać, to brałbym jakąś podkładkę i na magnesówkę ( szlifierka do płaszczyzn ) no a jak nie masz możliwości, to znowu myślał bym nad jakimś przyrządem.
Do do 1 sposobu możesz również całą płytę przykręcić, i wyciąć sam element, nie docinając krawędzi do końca, tylko zostawić materiał montażowy, aby element nie wyfrunął i odciąć później ręcznie kątówką i zeszlifować, troszkę chałupnicze, nie wiem jakich tolerancji i powierzchni oczekujesz.
CinekX0
syntetyczny,
MarioMAX,
Jak maszyna ruszy to będziemy kombinować z pierwszymi elementami, jak mocować i frezować
Trochę podłubałem z przeciwwagą. W końcu wymyśliłem jak będzie obudowa, osłony gumowe itp.
Przeciwwaga będzie jezdzić na szynach szufladowych, skręcę pudło 50x60x10 i do środka przyjdzie piasek ok 40kg. Muszę policzyć ostatecznie wagę całej Z z bajerami.
To mnie od początku najbardziej przerażało jak mi z tym pójdzie.LinuxCNC ogarnie i 4 osie, pytanie czy wdrożeniowiec ogarnie konfiguracje
MarioMAX,
