RAPTOR 800x400 Relacja z Budowy
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 gru 2013, 14:00
Witku ale imbusy też bywają stożkowe :razz:
co do bazy partaczy/ dobrych podwykonawców popieram pomysł
Dudi1203
#52
Post napisał: Dudi1203 » 08 gru 2013, 14:02
Skrzydlaty pisze:Zwłaszcza że otwory gwintowane były robione na wiertarce stołowej a nie na żadnej maszynie.
Nie masz czego żałować. Mam poltechowe chinki (nie hiwiny) i nawet gdybys robil na maszynie niewiele to zmienia. Wiercilem od nakretek, w jedną strone wszystkie sruby wchodzą a po obróceniu o 180 stopni pasują 2 sruby.
Skrzydlaty
Posty w temacie: 17
#53
Post napisał: Skrzydlaty » 08 gru 2013, 14:27
Dudi1203 pisze:
To ja nie wiem jak tak wiercą w kołnieżu to jakim cudem im ta śruba kulowa się tam w środku kręci :roll:
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 08 gru 2013, 14:57
Dudi1203 pisze:
Wystraszony twoim przypadkiem, sprawdziłem tzn. odwróciłem o 180stopni i pasuje tak samo. Może zależy który żółtek dorwał się do maszyny.
[ Dodano: 2013-12-08, 15:03 ]
Skrzydlaty pisze:
Czyli HIWIN :razz: Podał byś ten symbol bo jakoś nie widze tam żadnych sfazowań.
Nie ma na rysunku (czyli jest to tylko zabieg kosmetyczny?). Zrobię jutro fotkę. Co do tego sfazowania to jest tak jakby ktoś podwiercił wiertłem.
Aby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu - Edison
BUDOWA FREZARKI - Raptor 800x400x250
Skrzydlaty
Posty w temacie: 17
#55
Post napisał: Skrzydlaty » 08 gru 2013, 17:37
To może inaczej - ile ma to sfazowanie? Moze to miała być fazka 0,8x45st. a komuś się przejechało.... sporo za dużo :roll:
Tomciowoj
#56
Post napisał: Tomciowoj » 08 gru 2013, 18:38
witox4 pisze: ...zapewnia o cudach, ale słowa nie dotrzymuje co do niczego.
Jak mawiał znajomy frezer: "można frezować współbieżnie, przeciwbieżnie i pobieżnie " . :wink:
witox4 pisze: Nie ma na rysunku (czyli jest to tylko zabieg kosmetyczny?). Zrobię jutro fotkę. Co do tego sfazowania to jest tak jakby ktoś podwiercił wiertłem.
Jak kolegę rażą wystające łepki to można dać śruby wg DIN 7984 lub DIN 6912 (z obniżonym łbem)
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 08 gru 2013, 19:30
Skrzydlaty pisze:To może inaczej - ile ma to sfazowanie? Moze to miała być fazka 0,8x45st. a komuś się przejechało.... sporo za dużo :roll:
Moze, musze zobaczyć, ale wyglada to z 3 mm jutro zobacze i dam znać.
[ Dodano: 2013-12-09, 11:33 ]
Niestety choróbsko mnie rozkłada i leżę w łóżku - muszę jakimś cudem się wykurować na jutro bo chcę ramę odebrać i szpachlować ;-) Tymczasem rozglądam się za czujnikiem wysokości narzędzia. Znajomy mi zaproponował czujnik alu malowany proszkowo, łebek nierdzewny, czujnik elektroniczny. Załączam fotki do oglądnięcia. Cena jaką mi zaproponował to 300zł dla mnie trochę dużo, ale z drugiej strony na allegro za plastikowy badziew zapłaciłem 100zł i go zwracam bo to nieporozumienie. Oceńcie:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Działa na podobnej zasadzie jak ten:
Podczas spoczynku jes pod napięciem, gdy się najedzie na wyjściu daje 0V
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 10 gru 2013, 12:08
Frezowanie czoła ramy żeby można było złapać bazę do kąta 90st, no i potem pokutne ustawianie do czujnika. Droga przez mękę ;-/. Ale udało się to ustawić dobrze.
[youtube][/youtube]
Frezowanie rowków, i "mokry czech" TOS.:
[youtube][/youtube]
Kuracja antybiotykowo-naturalna pomogła i jutro mam ambitny plan w końcu pojechać po ramę i zacząć szpachlowanie.
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 10 gru 2013, 12:52
Ciężko będzie Ci taniej czujnik dostać. Zwłaszcza jak pomiar ma być z dokładnością około 0,01mm. Ten czujnik co wkleiłeś z tego co pamiętam jest bryzgoszczelny i ktoś na forum już tym handlował. Szczerze powiedziawszy, to ja też taki czujnik będę kupował (i prawdopodobnie właśnie ten), bo kiedyś kupowałem od kolegi Gmaro, ale niestety cena dużo wyższa.
Co do frezowania rowków, to nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, ale możliwe że dlatego iż sceptycznie podchodzę do dokładności wykonania takiego rowka, w sposób zapewniający idealnie pasowanie z tak długą i nie koniecznie idealnie równą prowadnicą.
Zdecydowanie bardziej podoba mi się takie rozwiązanie
(cholera denerwuje mnie to dołączanie zdjęć do postów - coś nie działa jak trzeba)
Ostatnio zmieniony 10 gru 2013, 13:00 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 10 gru 2013, 12:59
Chyba nie znajdę lepszej oferty. Może razem byśmy od niego kupili?
:idea: Może uda się coś potargować
