co do bazy partaczy/ dobrych podwykonawców popieram pomysł
RAPTOR 800x400 Relacja z Budowy
Dudi1203
Nie masz czego żałować. Mam poltechowe chinki (nie hiwiny) i nawet gdybys robil na maszynie niewiele to zmienia. Wiercilem od nakretek, w jedną strone wszystkie sruby wchodzą a po obróceniu o 180 stopni pasują 2 sruby.Skrzydlaty pisze:Zwłaszcza że otwory gwintowane były robione na wiertarce stołowej a nie na żadnej maszynie.
Skrzydlaty
- Posty w temacie: 17
To ja nie wiem jak tak wiercą w kołnieżu to jakim cudem im ta śruba kulowa się tam w środku kręciDudi1203 pisze:Nie masz czego żałować. Mam poltechowe chinki (nie hiwiny) i nawet gdybys robil na maszynie niewiele to zmienia. Wiercilem od nakretek, w jedną strone wszystkie sruby wchodzą a po obróceniu o 180 stopni pasują 2 sruby.Skrzydlaty pisze:Zwłaszcza że otwory gwintowane były robione na wiertarce stołowej a nie na żadnej maszynie.
witox4
- Posty w temacie: 73
Wystraszony twoim przypadkiem, sprawdziłem tzn. odwróciłem o 180stopni i pasuje tak samo. Może zależy który żółtek dorwał się do maszyny.Dudi1203 pisze:Nie masz czego żałować. Mam poltechowe chinki (nie hiwiny) i nawet gdybys robil na maszynie niewiele to zmienia. Wiercilem od nakretek, w jedną strone wszystkie sruby wchodzą a po obróceniu o 180 stopni pasują 2 sruby.Skrzydlaty pisze:Zwłaszcza że otwory gwintowane były robione na wiertarce stołowej a nie na żadnej maszynie.
[ Dodano: 2013-12-08, 15:03 ]
Nie ma na rysunku (czyli jest to tylko zabieg kosmetyczny?). Zrobię jutro fotkę. Co do tego sfazowania to jest tak jakby ktoś podwiercił wiertłem.Skrzydlaty pisze:
Czyli HIWINPodał byś ten symbol bo jakoś nie widze tam żadnych sfazowań.
Aby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu - Edison
BUDOWA FREZARKI - Raptor 800x400x250
Skrzydlaty
Tomciowoj
Jak mawiał znajomy frezer: "można frezować współbieżnie, przeciwbieżnie i pobieżnie " .witox4 pisze: ...zapewnia o cudach, ale słowa nie dotrzymuje co do niczego.
Jak kolegę rażą wystające łepki to można dać śruby wg DIN 7984 lub DIN 6912 (z obniżonym łbem)witox4 pisze: Nie ma na rysunku (czyli jest to tylko zabieg kosmetyczny?). Zrobię jutro fotkę. Co do tego sfazowania to jest tak jakby ktoś podwiercił wiertłem.
witox4
Moze, musze zobaczyć, ale wyglada to z 3 mm jutro zobacze i dam znać.Skrzydlaty pisze:To może inaczej - ile ma to sfazowanie? Moze to miała być fazka 0,8x45st. a komuś się przejechało.... sporo za dużo
[ Dodano: 2013-12-09, 11:33 ]
Niestety choróbsko mnie rozkłada i leżę w łóżku - muszę jakimś cudem się wykurować na jutro bo chcę ramę odebrać i szpachlować
Działa na podobnej zasadzie jak ten:
Podczas spoczynku jes pod napięciem, gdy się najedzie na wyjściu daje 0V
witox4
Frezowanie czoła ramy żeby można było złapać bazę do kąta 90st, no i potem pokutne ustawianie do czujnika. Droga przez mękę ;-/. Ale udało się to ustawić dobrze.
[youtube][/youtube]
Frezowanie rowków, i "mokry czech" TOS.:
[youtube][/youtube]
Kuracja antybiotykowo-naturalna pomogła i jutro mam ambitny plan w końcu pojechać po ramę i zacząć szpachlowanie.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
gaspar
- Posty w temacie: 10
Ciężko będzie Ci taniej czujnik dostać. Zwłaszcza jak pomiar ma być z dokładnością około 0,01mm. Ten czujnik co wkleiłeś z tego co pamiętam jest bryzgoszczelny i ktoś na forum już tym handlował. Szczerze powiedziawszy, to ja też taki czujnik będę kupował (i prawdopodobnie właśnie ten), bo kiedyś kupowałem od kolegi Gmaro, ale niestety cena dużo wyższa.
Co do frezowania rowków, to nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, ale możliwe że dlatego iż sceptycznie podchodzę do dokładności wykonania takiego rowka, w sposób zapewniający idealnie pasowanie z tak długą i nie koniecznie idealnie równą prowadnicą.
Zdecydowanie bardziej podoba mi się takie rozwiązanie
(cholera denerwuje mnie to dołączanie zdjęć do postów - coś nie działa jak trzeba)
Ostatnio zmieniony 10 gru 2013, 13:00 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
witox4
Chyba nie znajdę lepszej oferty. Może razem byśmy od niego kupili?
Może uda się coś potargować
