Pytanie o 4 osiowe sterowanie z ali
Steryd
Re: Pytanie o 4 osiowe sterowanie z ali
Post napisał: Steryd » 14 lip 2021, 22:56
tylko po co mu wciskasz dwa sterowniki jak nie wiesz po co mu to potrzebne?
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 14 lip 2021, 23:15
Steryd pisze:
14 lip 2021, 22:56
Bo autor tematu nie pyta czy mu to potrzebne, tylko o to czy można podłączyć dwa silniki pod jeden sterownik.
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 15 lip 2021, 00:13
Ja tylko dodam ze tych TB6600 wez odrazu z 8 bo i tak polowa bedzie szwankowac chyba, ze poprzerabiasz chlodzenie... Mi najpierw wylaczaly sie 2 z trzech sztuk a potem z 2 dokupionych padl jeszcze jeden no i teraz po wymianie na DM556 mi zalegaja 4 sztuki do kolejnego projektu (po przerobieniu). Radze odrazu wziac jakies DM - o roznicy w kulturze pracy nawet nie wspomne bo DM w porownaniu z TB to niebo a ziemia.
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 lip 2021, 00:53
tuxcnc pisze:Bo autor tematu nie pyta czy mu to potrzebne, tylko o to czy można podłączyć dwa silniki pod jeden sterownik
A Ty od razu stwierdziłeś, że nie bo nie, a to zależy od tego co chce osiągnąć, a nie od Twojej niedorzecznej zasady.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 15 lip 2021, 05:33
Steryd pisze:
15 lip 2021, 00:53
Zasada nie jest ani moja, ani niedorzeczna.
To Ty jesteś niedouczonym ignorantem.
Dodane 5 minuty 55 sekundy:
getbeterr pisze:
15 lip 2021, 00:13
TB6600 to bardzo dobry sterownik.
Zła opinia bierze się wyłącznie stąd, że Chińczycy produkują i sprzedają jako "TB6600" urządzenia oparte o inny, słabszy i tańszy układ, który najzwyczajniej nie wytrzymuje pracy powyżej swoich możliwości.
Teraz sprawdziłem dokładnie linkowaną aukcję i na zdjęciach, oraz według opisu, są te "podrabiane", czyli NIE KUPOWAĆ.
Najłatwiej jest najzwyczajniej porównać notę katalogową układu Toshiba TB6600 z danymi sterownika.
Przykładowo, jeżeli układ nie ma mikrokroku 32 a sterownik ma, no to znaczy że Chińczyk robi Cię w konia.
Ja osobiście używałem i polecam takie: Obrazek
Jak się przyjrzeć to widać, że maksymalny mikrokrok to 16 a nie 32 i faktycznie w środku jest oryginalny TB6600 od Toshiby.
Zlotyx
Post napisał: Zlotyx » 15 lip 2021, 17:05
Dziękuje za informacje. Ogólnie to ma być zespawana kostrukcja na kształt sześcianu o boku 1m. z profilu 80x40x2 gdzie na górnych krawędziach będzie jedna z osi(dwa silniki krokowe). trzy osie x,y,z jest standardem. dodatkowa oś ma służyć do rotacji +-180 stopni. i na koncówce ma być uchwyt od migomatu. Chce to wykorzystać do krótkich serii. I nie potrzebuje odrazu robota. Zakładam że nie będzie dodatkowej osi więc z założenia dostęp będzie tylko z jednej strony. Co wyjdzie to zobaczymy.
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 16 lip 2021, 08:47
Czyli momentu jakiegoś kosmicznego nie potrzebujesz, za to przydałaby się prędkość. Dałbym 2 silniki rownolegle. Taki przypadek, to nic innego jak silnik 8 przewodowy, występujący w kazdym poradniku, i w każdym jest opisane co zyskujemy podłączając w różny sposób, choćby tu:
https://www.akcesoria.cnc.info.pl/107-i ... wersalnych
Możesz też oczywiście zastosować się do zasady tuxa, bo przecież ja jestem niedouczonym ignorantem, ale w przeciwieństwie do niego wiem co piszę.
Można?
Morzna!!!
