Punktowanie pod wiercenie
Parolotek
- Posty w temacie: 9
W jaki sposób w Sheetcam'ie ustawić punktowanie pod wiercenie? Zależy mi żeby planik ustawiał się na środku otworu i włączał łuk dosłownie na 0.5 sekundy tak żeby powstała tylko kropka. Do tej pory robię osobną operacje wiercenie i za każdym razem ręcznie uruchamiam palnik ale jest męczące.
szary11
Re: Punktowanie pod wiercenie
Ja zaznaczam wszystkie otwory, przenoszę do innej warstwy i na tej warstwie najpierw punktuję za pomocą funkcji wiercenia .
U mnie w PP wygląda to tak:
oczywiście musisz zmienić pod swoją maszynę
Kod: Zaznacz cały
function OnDrill()
OnRapid()
currentX = endX
currentY = endY
--OnPenDown()
post.Text(seekCode .. "\n")
post.ModalText(" G92 Z")
post.Number(-switchOffset * scale, "0.0###")
post.ModalText ("\n G00")
post.ModalNumber (" Z", pierceHeight * scale, "0.0000")
post.ModalText ("\n M03")
post.ModalText ("\n M66 P03 L1 Q2")
post.ModalText ("\n m5\n")
--post.ModalNumber (" Z", cutHeight * scale, "0.0000\n")
OnMove()
--OnPenUp()
endZ = safeZ
OnRapid()
end
dudziak4
a co za różnica na wylot czy tylko punkt ważne że w osi.
nie chcesz na wylot to zmniejsz amperaż prawie do zera i skróć czas załączania palnika do minimum.
Parolotek
Pale maksymalnym amperazem 105 15 i 20mm, jak dam wiercenie to pali mi ogromny punkt, w dodatku nie jest idealnie prosty i ściąga wiertło, mało tego, pod spodem mam wodę i jeszcze mi hartuje
szary11
Nie twierdzę, że moje rozwiązanie jest naj, ale może spróbuj,
u mnie p wykryciu łuku logika natychmiast go gasi i palnik ucieka do góry.
Trwa to ułamek sekundy.
Jeżeli wpalenie masz niesymetryczne to raczej dysza jest winna.
dudziak4
To nie jest kwestia dyszy tylko amperażu przy 100A ciężko jest dobrze przebić #20 blachę bo to zdecydowanie za mało prądu.Jeżeli wpalenie masz niesymetryczne to raczej dysza jest winna.
Opisz jak to robisz do tej pory będzie mi łatwiej się odnieść.Mógłbyś mi wytłumaczyć jak skrócić ten czas załączania palnika? W opcjach operacji nie widze tej opcji.
Parolotek
U mnie na operacji wiercenie palnik pozostaje włączony dopóki nie przebije blachy na wylot :/
Dodane 2 minuty :
Do tej pory otwory przenoszę na osobną warstwę, potem tą warstwę ustawiam jako wiercenie i w maszynie ręcznie wybieram ścieżkę tej operacji i gdy palnik ma zamiar się juz opuszczać zatrzymuje go i ręcznie przyciskiem uruchamiam łuk na chwile.dudziak4 pisze: ↑06 paź 2020, 22:25To nie jest kwestia dyszy tylko amperażu przy 100A ciężko jest dobrze przebić #20 blachę bo to zdecydowanie za mało prądu.Jeżeli wpalenie masz niesymetryczne to raczej dysza jest winna.Opisz jak to robisz do tej pory będzie mi łatwiej się odnieść.Mógłbyś mi wytłumaczyć jak skrócić ten czas załączania palnika? W opcjach operacji nie widze tej opcji.
szary11
Parolotek pisze:U mnie na operacji wiercenie palnik pozostaje włączony dopóki nie przebije blachy na wylot :/
A jak u Ciebie wygląda w postprocesorze fragment odpowiadający za wiercenie?
