pumeks
grg12
Re: pumeks
Lepiej uważaj z określeniem "szamotka" - cegły określane w ten sposób można kupić w marketach budowlanych w działach z piecami. Te które widziałem były żółtawe i bardzo ciężkie. Obrabiać nie próbowałem ale na wyczucie - nie byłoby łatwo. Kupiłem dwie takie cegły żeby mieć żaroodporny podkład przy lutowaniu palnikiem i dopiero potem dowiedziałem się że kiepsko się do tego nadają bo odprowadzają ciepło od ogrzewanego przedmiotu. Te cegły mają duża gęstość bo służą jako "magazyn" ciepła w piecach grzewczych.
Cegły izolacyjne są białe, bardzo lekkie i kruche - wyglądają jak gąbka (albo pumeks
). Obrabia się je bardzo łatwo - przecinałem ręczną piłą do drewna, wierciłem kawałkiem druta spawalniczego. Trzeba tylko uważać bo przy obróbce powstaje drobny pył - z tego co wiem dość niebezpieczny... maska przeciwpyłowa obowiązkowa.
Potraktowane płomieniem palnika błyskawicznie rozgrzewają się do czerwoności - ale tylko miejscowo.
Niestety - nie wiem jak się poprawnie nazywają
numerek
Re: pumeks
ogólnie rzecz biorąc stwierdzam że największą tajemnicą jest którędy podąża Twój umysł ...
to jest nieodgadnione zjawisko - tym powinni się zająć amerykańscy naukowcy z pewnością odkryją coś ciekawego !
OT
coś szwankuje to forum mimo ignora na forumowego klauna pojawił się temat w nowych postach .....
hmmm a może głupota ma taką siłę że przebije się przez wszystko ... ?
pitsa
- Moderator
Re: pumeks
Następnym razem bądź ostrożniejszy. Trzeba było zacząć pisać:
Gdzie kupić taki materiał, który wygląda jak pumeks i jest do tak wysokich temperatur, że będzie świecić aż na czerwono?
https://sklep.vitcas.pl/
Jeśli potrzebujesz temperatury powyżej 1000°C to zastosuj płyty z włókna ceramicznego + odpowiedniej do niej zaprawy. Płyta nie jest wcale taka miękka jak się wydaje (przez skojarzenie z wełną mineralną). Da się precyzyjnie dociąć i dopasować do siebie. Ma mniejszą pojemność cieplną od tego twojego "pumeksu" i lepszą izolacyjność. Z tego zrób sobie "pudełko" pod to co tam robisz w tajemnicy. Najlepiej zrobić tak aby jak najwięcej łączyło się na zakładki i aby mało połączeń miało płaszczyzny równolegle do kierunku przepływu ciepła, no i użyć jak najmniej kleju-zaprawy.
Przy tej temperaturze lepiej zrobić komorę dwupłaszczową.
strikexp pisze:Alumina-Silicate brick
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Leszek_Z
Re: pumeks
może coś takiego: https://www.sklep.notec.pl/cegla-izolac ... jm-26.html
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
