pumeks
andrejch2
Re: pumeks
#21
Post napisał: andrejch2 » 24 maja 2020, 14:31
Dowiemy sie do czego to jest? I co z ta odpornoscia pumeksu
grg12
Re: pumeks
#22
Post napisał: grg12 » 24 maja 2020, 14:55
Lepiej uważaj z określeniem "szamotka" - cegły określane w ten sposób można kupić w marketach budowlanych w działach z piecami. Te które widziałem były żółtawe i bardzo ciężkie. Obrabiać nie próbowałem ale na wyczucie - nie byłoby łatwo. Kupiłem dwie takie cegły żeby mieć żaroodporny podkład przy lutowaniu palnikiem i dopiero potem dowiedziałem się że kiepsko się do tego nadają bo odprowadzają ciepło od ogrzewanego przedmiotu. Te cegły mają duża gęstość bo służą jako "magazyn" ciepła w piecach grzewczych.
Cegły izolacyjne są białe, bardzo lekkie i kruche - wyglądają jak gąbka (albo pumeks :) ). Obrabia się je bardzo łatwo - przecinałem ręczną piłą do drewna, wierciłem kawałkiem druta spawalniczego. Trzeba tylko uważać bo przy obróbce powstaje drobny pył - z tego co wiem dość niebezpieczny... maska przeciwpyłowa obowiązkowa.
Potraktowane płomieniem palnika błyskawicznie rozgrzewają się do czerwoności - ale tylko miejscowo.
Niestety - nie wiem jak się poprawnie nazywają
numerek
Re: pumeks
#23
Post napisał: numerek » 24 maja 2020, 15:21
upss
tu była odpowiedź na problem ale nie zauważyłem że temat założony dla jaj
Ostatnio zmieniony 24 maja 2020, 15:32 przez numerek, łącznie zmieniany 1 raz.
strikexp
Posty w temacie: 9
Re: pumeks
#24
Post napisał: strikexp » 24 maja 2020, 15:24
Dokładnie o to mi chodzi co opisujesz. Bo zwykłe szamotowe to mam w kozie i nie wyglądały na porowate.
andrejch2 pisze:
24 maja 2020, 14:31
Tajemnica :D
numerek
Re: pumeks
#25
Post napisał: numerek » 24 maja 2020, 15:31
strikexp pisze:
24 maja 2020, 15:24
Tajemnica :D
ogólnie rzecz biorąc stwierdzam że największą tajemnicą jest którędy podąża Twój umysł ...
to jest nieodgadnione zjawisko - tym powinni się zająć amerykańscy naukowcy z pewnością odkryją coś ciekawego !
OT
coś szwankuje to forum mimo ignora na forumowego klauna pojawił się temat w nowych postach .....
hmmm a może głupota ma taką siłę że przebije się przez wszystko ... ?
pitsa
Re: pumeks
#26
Post napisał: pitsa » 24 maja 2020, 15:46
Następnym razem bądź ostrożniejszy. Trzeba było zacząć pisać:
Gdzie kupić taki materiał, który wygląda jak pumeks i jest do tak wysokich temperatur, że będzie świecić aż na czerwono? :-)
strikexp pisze:Alumina-Silicate brick
https://sklep.vitcas.pl/
Jeśli potrzebujesz temperatury powyżej 1000°C to zastosuj płyty z włókna ceramicznego + odpowiedniej do niej zaprawy. Płyta nie jest wcale taka miękka jak się wydaje (przez skojarzenie z wełną mineralną). Da się precyzyjnie dociąć i dopasować do siebie. Ma mniejszą pojemność cieplną od tego twojego "pumeksu" i lepszą izolacyjność. Z tego zrób sobie "pudełko" pod to co tam robisz w tajemnicy. Najlepiej zrobić tak aby jak najwięcej łączyło się na zakładki i aby mało połączeń miało płaszczyzny równolegle do kierunku przepływu ciepła, no i użyć jak najmniej kleju-zaprawy.
Przy tej temperaturze lepiej zrobić komorę dwupłaszczową.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Leszek_Z
Re: pumeks
#27
Post napisał: Leszek_Z » 24 maja 2020, 16:35
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
pitsa
Re: pumeks
#28
Post napisał: pitsa » 24 maja 2020, 16:42
Tak, to jest "Alumina-Silicate brick".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
andrejch2
Re: pumeks
#29
Post napisał: andrejch2 » 24 maja 2020, 19:42
Z trgo projektu i tak nic nie bd
Wróć do „WARSZTAT”
