Ręczna taka jaką wrzucałem kilka postów wyżej będzie najtańsza i najszybsza. Taka o nacisku 3T jak poszukasz to używaną wyrwiesz za 300zł i na niej będziesz mógł jednorazowo zrobić kilka/kilkanaście podkładek za jednym ruchem. Możesz sobie przedłużyć dźwignię i obsługiwać ją nogą a ręką przesuwać pasek blachy z której będziesz wycinać. Wydajność wyjdzie Ci w okolicach kilkuset podkładek na minutę w takiej konfiguracjiPafełek pisze:Jak wybiorę rodzaj prasy i zakupię to na pewno się przypomnę:-)STELMI pisze:ciężko będzie z gotowcem.Pafełek pisze: Mógłbym się skusić na taką mimośrodową.Czy taki wykrojnik jest gdzieś do kupienia czy to się wykonuje pod zamówienie?
Jakby co to taki postępowy mógłbym zrobić
Taka ręczna prasa nie będzie za wolna?chyba trzeba się nakręcić na niej?
Przyrząd do robienia podkładek
ZiG
- Posty w temacie: 9
Pafełek
- Posty w temacie: 19
Dzisaj ogladałem taką prasę na żywo:-)STELMI pisze:ciężko będzie z gotowcem.Pafełek pisze: Mógłbym się skusić na taką mimośrodową.Czy taki wykrojnik jest gdzieś do kupienia czy to się wykonuje pod zamówienie?
Czy kolega mógłby pokazać jak taki wykrojnik wygląda?I ile mniej więcej kosztuje wykonanie?
Mariuszczs
- Moderator
- Posty w temacie: 6
To zamów sobie przyrząd na siłownik pneumatyczny ... i kup kompresor.Pafełek pisze:... Taka ręczna prasa nie będzie za wolna?chyba trzeba się nakręcić na niej?STELMI pisze:ciężko będzie z gotowcem.Pafełek pisze: Mógłbym się skusić na taką mimośrodową.Czy taki wykrojnik jest gdzieś do kupienia czy to się wykonuje pod zamówienie?
http://www.pneumat.com.pl/uploads/image ... anie_V.pdf
Mariuszczs
jtools
- Posty w temacie: 5
Według mnie najprostszy i w tym wypadku najbardziej odpowiedni będzie wykrojnik na jedną sztukę.Pafełek pisze:Powiedzmy że 10,czy to za dużo? Blacha grubości około 0,5 mmSTELMI pisze:zależy ile za jednym uderzeniem sztuk chcesz wykrawaćPafełek pisze: Czy kolega mógłby pokazać jak taki wykrojnik wygląda?I ile mniej więcej kosztuje wykonanie?
Co do prasy to poszukaj czegoś takiego>
w zależności od typu maszyny zrobisz kilkadziesiąt sztuk w minutę:)
Wykrojnik również mogę wykonać:)
