Ręczna taka jaką wrzucałem kilka postów wyżej będzie najtańsza i najszybsza. Taka o nacisku 3T jak poszukasz to używaną wyrwiesz za 300zł i na niej będziesz mógł jednorazowo zrobić kilka/kilkanaście podkładek za jednym ruchem. Możesz sobie przedłużyć dźwignię i obsługiwać ją nogą a ręką przesuwać pasek blachy z której będziesz wycinać. Wydajność wyjdzie Ci w okolicach kilkuset podkładek na minutę w takiej konfiguracjiPafełek pisze:Jak wybiorę rodzaj prasy i zakupię to na pewno się przypomnę:-)STELMI pisze:ciężko będzie z gotowcem.Pafełek pisze: Mógłbym się skusić na taką mimośrodową.Czy taki wykrojnik jest gdzieś do kupienia czy to się wykonuje pod zamówienie?
Jakby co to taki postępowy mógłbym zrobić
Taka ręczna prasa nie będzie za wolna?chyba trzeba się nakręcić na niej?
