Przyrząd do robienia podkładek
ZiG
Posty w temacie: 9
Post napisał: ZiG » 28 lis 2014, 21:32
Pafełek pisze:
STELMI pisze:
Pafełek pisze: Mógłbym się skusić na taką mimośrodową.Czy taki wykrojnik jest gdzieś do kupienia czy to się wykonuje pod zamówienie?
ciężko będzie z gotowcem.
Jakby co to taki postępowy mógłbym zrobić ;)
Jak wybiorę rodzaj prasy i zakupię to na pewno się przypomnę:-)
Taka ręczna prasa nie będzie za wolna?chyba trzeba się nakręcić na niej?
Ręczna taka jaką wrzucałem kilka postów wyżej będzie najtańsza i najszybsza. Taka o nacisku 3T jak poszukasz to używaną wyrwiesz za 300zł i na niej będziesz mógł jednorazowo zrobić kilka/kilkanaście podkładek za jednym ruchem. Możesz sobie przedłużyć dźwignię i obsługiwać ją nogą a ręką przesuwać pasek blachy z której będziesz wycinać. Wydajność wyjdzie Ci w okolicach kilkuset podkładek na minutę w takiej konfiguracji :) Wystarczjąco szybko ?
Pafełek
Posty w temacie: 19
Post napisał: Pafełek » 30 lis 2014, 22:15
Na moje potrzeby to zdecydowanie szybko:-) Jeżeli faktycznie tak to wygląda to ręczna prasa mi wystarczy.
Pafełek
Posty w temacie: 19
Post napisał: Pafełek » 05 gru 2014, 19:47
STELMI pisze:
Dzisaj ogladałem taką prasę na żywo:-)
Czy kolega mógłby pokazać jak taki wykrojnik wygląda?I ile mniej więcej kosztuje wykonanie?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 gru 2014, 16:04
Możesz zrobić tak i w drugim takcie przesunięcie spodu wykrojnika na wycięcie po obwodzie podkładki:
ale to naprawdę małe ilości
Pafełek
Posty w temacie: 19
Post napisał: Pafełek » 06 gru 2014, 16:26
Zgadza się ,tak jest za wolno.Chociaż przy płaskowniku 8 mm taka prasa bardzo dobrze sobie radzi.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2014, 17:35
Pafełek pisze:
STELMI pisze:
... Taka ręczna prasa nie będzie za wolna?chyba trzeba się nakręcić na niej?
To zamów sobie przyrząd na siłownik pneumatyczny ... i kup kompresor.
http://www.pneumat.com.pl/uploads/image ... anie_V.pdf
Mariusz.
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 06 gru 2014, 20:50
nie no nie koniecznie hydrauliczną tylko chciałem pokazać łatwość wykonania wykrojnika
STELMI
Post napisał: STELMI » 08 gru 2014, 06:34
Pafełek pisze: Czy kolega mógłby pokazać jak taki wykrojnik wygląda?I ile mniej więcej kosztuje wykonanie?
zależy ile za jednym uderzeniem sztuk chcesz wykrawać
Pafełek
Posty w temacie: 19
#19
Post napisał: Pafełek » 09 gru 2014, 21:22
STELMI pisze:
Powiedzmy że 10,czy to za dużo? Blacha grubości około 0,5 mm
jtools
Post napisał: jtools » 21 gru 2014, 21:30
Pafełek pisze:
STELMI pisze:
Według mnie najprostszy i w tym wypadku najbardziej odpowiedni będzie wykrojnik na jedną sztukę.
Co do prasy to poszukaj czegoś takiego>
w zależności od typu maszyny zrobisz kilkadziesiąt sztuk w minutę:)
Wykrojnik również mogę wykonać:)
Wróć do „Obróbka metali”
