prześwit wrzeciona 20mm to chyba lekka pomyłka...
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: prutkyj » 03 lis 2014, 17:51
vilu pisze:A jaką najmniejszą średnicę zewnętrzną ma teraz wałek wrzeciona ?
niby od strony gitary małe łożysko ma 35mm ale! w środku jest wyfrezowany rowek na klin głębokość około 2mm
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 lis 2014, 18:56
naprawdę nie pamiętam. Jedynie tylko to że 22mm powinno się dać zrobić , bo taką miałem potrzebę kiedyś.
vilu
Post napisał: vilu » 03 lis 2014, 19:29
prutkyj pisze:
A to jest miejsce o najmniejszej średnicy ?
Drugie łożysko ma jaką średnicę wewnętrzną ?
prutkyj
Post napisał: prutkyj » 03 lis 2014, 20:18
vilu pisze:
prutkyj pisze:
Nie nie jest to najmniejsza średnica. W środku masz rowek na klin do kół zębatych wrzeciennika i jego trzeba pomierzyć i wyliczyć ile ścianki bezpiecznie zostawić. Rób 21-22mm jak ktoś pisał i moim zdaniem to jest racjonalne maksimum.
vilu
Post napisał: vilu » 03 lis 2014, 21:42
prutkyj, A jesteś to w stanie zmierzyć bo ja jeszcze nie mam tej maszyny -zastanawiam się nad kupnem a potrzebuję przelot 25mm
prutkyj
Post napisał: prutkyj » 04 lis 2014, 19:50
vilu pisze:prutkyj, A jesteś to w stanie zmierzyć bo ja jeszcze nie mam tej maszyny -zastanawiam się nad kupnem a potrzebuję przelot 25mm
średnia akcja z tym mierzeniem bo wrzeciona nie mam wyjętego, możesz skorzystać z przypisanego tematu Przegląd generalny czyli Nutool w negliżu tam wrzeciono na którejś stronie jest zrzutowane i powymierzane zresztą można zapytać kolegi kamyka bo wszelkie wymiarowania są wykonywane przez niego ze starannością
rdarek
#17
Post napisał: rdarek » 05 lis 2014, 11:21
vilu pisze:prutkyj, -zastanawiam się nad kupnem a potrzebuję przelot 25mm
Nie pamiętam w którym poście koledzy walczyli z przelotem i wyszło im, że LD550 bezpiecznie można rozwiercić do 21,5mm w oryginale bez poprawki to czasami 19mm wałka nie przeciśniesz :sad:
rc36
#18
Post napisał: rc36 » 05 lis 2014, 12:43
Jeśli ktoś nie potrzebuje stale dużego przelotu to polecam podtrzymkę stałą, akurat wczoraj zabieliłem od czoła i zrobiłem nakiełek w wałku fi30 mając przelot wrzeciona tylko 16mm.
prutkyj
#19
Post napisał: prutkyj » 05 lis 2014, 18:19
rc36 pisze:Jeśli ktoś nie potrzebuje stale dużego przelotu to polecam podtrzymkę stałą, akurat wczoraj zabieliłem od czoła i zrobiłem nakiełek w wałku fi30 mając przelot wrzeciona tylko 16mm.
Zauważyłem że tutaj bardziej chodzi że trzeba małej tokarki, o dużym przelocie. Kolego vilu jeśli zarobkowo to odrazu radzę kupić duża polską maszynę. LD550 Nutoole i inne Bernarda to do zabaw. Sam gdybym miał zarabiać na tym bez wachania kupił bym solidniejszą maszynę. Problem przelotu sam się rozwiąze.
