Przeróbka ustrojstwa na CNC
Petroholic
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#251
Post napisał: Petroholic » 07 mar 2020, 20:14
bartuss1 pisze:slyszał, ale nie znalazł
A z tym to się zgodzę... Swojego szukałem prawie pół roku zanim dopadłem PUXa pneumata :D
bartuss1
Posty w temacie: 191
#252
Post napisał: bartuss1 » 07 mar 2020, 20:22
masa rupieci jest nie do znalezienia, chociaż wszyscy wiemy jak działają, trzeba po koparkowemu.
Tak na marginesie, kopara dostała niezle w d, dobre 200 godzin przepracowane w twardej glinie, niejeden nie chciał wierzyć ze to działa dopoki nie zobaczył, zwłaszcza operatorzy tych małych gąsienicówek, że niemozliwe. A tam sekcja pompy koparkowej 8cm3.
Tutaj dla silniczka 1,5 kw mam 6 cm3, wg kalkulatora hydro bedzie niby 140 bar, czas reakcji podobnie krótki, sekunda czy dwie, ale tutaj skok jest 90 mm a nie 500, także to zwyczajnie bedzie działać i bedzie niezniszczalne, a nawet jeśli sie siłownik wysypie kiedys tam, to koszt jego wymiany to pare stówek.
Wpierw chciałem zrobić dwa proste ramiona od siłownika do obudowy łozyska skosnego dwurzedowego, ale kumatego operatora gietarki krawędziowej nie znalazłem i lustrzane odbicie to ponoć abstrakcja, zrobiłem tak jak jest, dwie wajchy na 70mm i dwie wajchy na 105mm wspolnie połączone blachą. Huśtawka zmierzona w cadzie, w sensie skok 90 mm siłownika daje mi przesuniecie ciagadła o 23 mm na odległosci od osi jakiejs tam.
no a do konca nie ufając cadowi, to przeliczyłem sobie wg Talesa hehe, jest ok.
Tomciowoj
#253
Post napisał: Tomciowoj » 08 mar 2020, 09:54
Extremetech1 miał taki siłownik pneumatyczno hydrauliczny. Ale jak już masz zrobione...
pytia
Stały bywalec (min. 70)
#254
Post napisał: pytia » 08 mar 2020, 10:29
bartuss1 pisze:
07 mar 2020, 20:22
I znowu modelowanie się kłania :) Wstawiasz skoki, wiązania obrotowe i jak na dłoni widać czy się mieści , czy można dołożyć. A nie odkurzać tablice matematyczne :)
bartuss1
#255
Post napisał: bartuss1 » 08 mar 2020, 10:34
No przeciez to tylko proporcje czy odległosci sie zgadzają. Jak prąd wyłączą to bedziesz w ciemnej d.
Avalyah
Posty w temacie: 9
#256
Post napisał: Avalyah » 08 mar 2020, 10:40
bartuss1 pisze:Jak prąd wyłączą to bedziesz w ciemnej d.
Ty raczej też bez prądu nie popracujesz :P
mineque
#257
Post napisał: mineque » 08 mar 2020, 11:02
Ale przy świeczkach równania można puknąć a cada to tylko na korbę
andrzejk
#258
Post napisał: andrzejk » 08 mar 2020, 11:44
Tak, a później odpalić silnik parowy do tokarki i toczyć.
Posty w temacie: 170
#259
Post napisał: kamar » 08 mar 2020, 12:00
Prąd jeszcze jest więc krzywka z odcisku w pełnej krasie :)
https://a360.co/2TQGhVx
bartuss1
#260
Post napisał: bartuss1 » 08 mar 2020, 16:59
Z Odry dopiero co wylazłem, ale gładka woda
https://youtu.be/J8SkLn4nkLc
