PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
Post napisał: pukury » 09 mar 2012, 20:01
witam.
pewnie że proste - prawie jak " wykonanie " potomka :lol:
tylko jakoś stara prawda daje znać o sobie - wszystko trwa dłużej i kosztuje więcej niż się na początku wydawało :lol:
pozdrawiam .
IMPULS3
Posty w temacie: 107
Post napisał: IMPULS3 » 09 mar 2012, 20:08
kamar pisze:
IMPULS3 pisze: X najchetniej też ale jeszcze nie wpadlem jak.Muszę pomóżdżyć. .
Ciężko będzie, pod spód nie dasz bo ograniczy pole a z boku od czoła będzie głupio wyglądać :)
Dokladnie o tym samym myślę, od tylu też nie mogę, cjednak jedyna opcja to chyba od przodu ewentualnie zalożę oslonkę.
bartuss1
Posty w temacie: 36
Post napisał: bartuss1 » 09 mar 2012, 20:50
no prostota polega na tym ze zostawiasz sobie przesuwy na jaskółkach
a dla srubek mierzysz wysokosc i szerokosc dla nakretki i jej obudowy, z zewnatrz to na byle formatce mozna przykrecic do czoła łozyskowanie i naped na pasku.
podstawowy koszt to srubki z nakretkami, silniczki z kołkami pasowymi i paskami i lozyskowania, ewentualnie jakas przeciwwaga dla zeta no i szafka ze sterami i siakis kompiuter ... 2 dychy lekko
[ Dodano: 2012-03-09, 20:51 ]
pukury pisze:pewnie że proste - prawie jak " wykonanie " potomka
no nie wiem, to prawie jak zrzucenie 2 ton wegla, tyle kalorii hehe
[ Dodano: 2012-03-09, 20:53 ]
IMPULS3 pisze:od tylu też nie mogę, cjednak jedyna opcja to chyba od przodu
siakies podteksty sie mnie dzisiaj trzymają
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 mar 2012, 21:03
bartuss1 pisze:no prostota polega na tym ze zostawiasz sobie przesuwy na jaskółkach
Prostota nie zupelnie, zawsze w przeróbce musisz dostosować się do już istniejących mocowań, otworów itp.
Prosty przyklad że śruby fabryczne są pogrubione w miejscu mocowań,kulowe nie.
3 szt. nakrętek kulowych fi 25 to 900zl, + 3 metry śruby i przesylka to 1820 zl.
Silniki 8.5 NM 3szt to 1000, o sterowaniu nie wspomne a jeszcze falownik i inne drobiazgi, chyba te 2 dychy nie starczy... :roll:
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 21:12 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 2 razy.
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 09 mar 2012, 21:04
bartuss1 pisze: to na byle formatce mozna przykrecic do czoła łozyskowanie
Piknie, byle formatka i wyjdzie byle jak. Zaczynać niestety trzeba od geometri maszyny poprzez naped wrzeciona a na przeciwwagach dla stołu kończąc. Żaden krokowiec nie dzwignie tego stołu z zadawalającą szybkością.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 mar 2012, 21:07
kamar pisze:Żaden krokowiec nie dzwignie tego stołu z zadawalającą szybkością.
Jedna uwaga, dól chce zostawić z korbka a zetka będzie mocowana do belki.
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 09 mar 2012, 21:18
IMPULS3 pisze: dól chce zostawić z korbka
Profanacja :) Załóż chociaż motoreduktor. :)
Pisałeś wyżej że ma być główka.
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 09 mar 2012, 21:29
Male sprostowanie. Glowica która będzie mocowana do poziomego wrzeciona jest fabrycznie od niej a jest mi potrzebna do wolnych obrotów (100) i do niej bedę używal tylko osi XY. Natomiast robie dużo dlugich walów które leżą jednym końcem na frezarce a drugim na podporze. Tu też nie potrzebny jest mi ruchomy dól ale góra a ponieważ mam dodatkowe mocowanie na belce to je wykorzystam do zetki ale już dorabianej. W ten sposób bedę mial dobre wrzeciono poziome z możliwością zamocowania glowicy na nim, a dodatkowo na belce zalożę ruchomą glowicę którą będę mógl demontować w razie potrzeby.
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 09 mar 2012, 21:41
Nie wiem , nie znam się ale ...
Ma być to Twoja pierwsza i (na razie :)) jedyna CNC to starałbym się żeby była jak najbardziej uniwersalna. Robiąc zetkę na stole masz maszynkę i pionową i poziomą. I sterowanie też bym radził zamawiać czteroosiowe. Najdalej za miesiąc po uruchomieniu stwierdzisz że jest niezbędna.
A nacinanie kół zębatych na podzielnicy z krokowcem to też inna robota :)
IMPULS3
#20
Post napisał: IMPULS3 » 09 mar 2012, 21:48
kamar pisze:Ma być to Twoja pierwsza i (na razie :) )
Na razie :lol: ale w kolejce czeka większa i tamtą tak zrobie.
Sterowanie na razie trójosiowe ale z możliwością dolozenia czwartej osi izgadzam się że z czasem dolożę. :cool:
