Przekładnia ślimakowa
Obrotnik z przekładnią śłmakową
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Cjapek
Posty w temacie: 9
Re: Przekładnia ślimakowa
Post napisał: Cjapek » 21 cze 2020, 19:11
Ok, rozumiem.
Muszę poszukać info o obliczeniach wytrzymałościowych przekładni.
Na ten moment dziękuję za pomoc. Wrócę jak będę miał problem z policzeniem :)
Cjapek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Cjapek » 21 cze 2020, 19:30
robertar pisze:
21 cze 2020, 19:24
Cjapek pisze:Jeszcze jej nie mam
Fakt, piszesz o tym na wstępie, jakoś mi to umknęło :)
Cjapek pisze:Ale zasadniczo mogę na wałku zainstalować dodatkowy zacisk, coś w rodzaju hamulca ciernego.
Po wykonaniu obrotu elementem sam nie odjedzie dalej, będę mógł wykonać korektę a następnie zacisnąć hamulec i przystąpić do pracy. Dobrze myślę?
To właśnie miałem na myśli, przy założeniu, że będziesz kręcił tylko w jedną stronę, a przekładnia będzie miała na tyle duże przełożenie, że będzie samohamowna.
Więc zostaje kwestia doboru rozmiaru.
Moment nie jest duży, widzę, że większość gotowców to brąz+stal.
Nie lepiej zastosować stal+stal np hartowaną+ azotowanie plazmowe?
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 cze 2020, 20:02
A obrócisz w takiej parze slimakiem? Zwlaszcza jak chyci rdza.
Można?
Morzna!!!
Cjapek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Cjapek » 21 cze 2020, 20:53
Tylko jak określić jej solidność nie mając żadnych danych? :P
czy móimy o czymś w rodzaju "LUNA Głowica podziałowa 127mm " czy bardziej "Stół obrotowy PROMA OS-160 do frezarki Podzielnica" ?
Ostatnio zmieniony 21 cze 2020, 20:55 przez Cjapek, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 cze 2020, 20:54
Najprościej zastosować przekładnię cierną lub pasową i malutki napęd do tego. Dodajac do tego napinacz mozna w prosty sposób luzować taką obrotnicę i ustawiać sobie już zamocowany element w dowolnej pozycji.
Cjapek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Cjapek » 21 cze 2020, 21:00
IMPULS3 pisze:
21 cze 2020, 20:54
Najprościej zastosować przekładnię cierną lub pasową i malutki napęd do tego. Dodajac do tego napinacz moza w prosty sposób luzować taką obrotnicę i ustawiać sobie już zamocowany element w dowolnej pozycji.
A to już nie wiem jak zbudować cierną do takiej aplikacji :roll:
Widziałem tylko pomocnicze, np do podawania taśmy, arkuszy blach itp
Sam napęd chcę zrobić ręczny, generalnie przy spawaniu ani pas ani silnik nie wytrzymają za długo. Nie ma opcji :P Dodatkowo często będę zmieniał jej miejsce pracy, więc ciągnięcie kabli po całej hali będzie dosyć upierdlliwe
#17
Post napisał: tuxcnc » 21 cze 2020, 21:39
IMPULS3 pisze:
21 cze 2020, 20:54
Nigdy nie wiadomo co ktoś kiedyś na tym zamocuje, więc należy przyjąć, że luzowanie skończy się wypadkiem.
Cjapek
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Cjapek » 21 cze 2020, 22:10
O żesz... To do wieży T34? :D
Potężna. Nie przeniosę tego.
Spróbuję policzyć co mi potrzeba.
Dzięki Panowie.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
