Przecinak. Jaki?
viper
Re: Przecinak. Jaki?
Post napisał: viper » 25 lis 2018, 09:11
kamar pisze:Czyżby już nikt nie pamiętał jak się cięło na ręcznym posuwie ?
ja mam jeszcze w pamięci lata wstecz kiedy kręciło się 12 godzin korbami- nie było wtedy pojęcia CNC:wink: , stąd i teraz pewne sprawy takie jak ta na CNC są dla mnie oczywiste. Korba daje lepsze czucie niż start cyklu :mrgreen:
Kamar wiedziałem że, nie dzasz rady odejść, forum Cie uzależniło :mrgreen:
Post napisał: kamar » 25 lis 2018, 09:41
viper pisze:
25 lis 2018, 09:11
Ale to nie jest najgorszy z moich nałogów :)
vetronk
Post napisał: vetronk » 25 lis 2018, 10:34
Przecinak oprócz samego cięcia służy mi też często do toczenia, czasem np fazka 3x45 czy coś podobnego.
Odnośnie parametrów: w przypadku cięcia w sumie zawsze używam bardzo podobnych tj. przy jakiejś miękkiej stali np s1500 f0. 06 w przypadku kwasu s800 f0.06. Jak dobierać parametry żeby zwiększyć wytrzymałość przecinaka?
Dalej, garant, kyocera, iscar - ale jakieś konkretniejsze symbole? :P
Post napisał: WZÓR » 25 lis 2018, 11:01
kamar pisze:
25 lis 2018, 06:57
Zwalniać, nie zwalniać ?
Czyżby już nikt nie pamiętał jak się cięło na ręcznym posuwie ? :) ....
Na ręcznym swego czasu to się toczyło .
Pamiętam jak kiedyś posuw poprzeczny mi nawalił , a trzeba było sporo pokręteł z alu do potencjometrów wytoczyć.
Czoła splanowane ideał ..... , i żadnych vc nie potrzebowałem. :D
vetronk pisze:
25 lis 2018, 10:34
Przecinak oprócz samego cięcia służy mi też często do toczenia, czasem np fazka 3x45 czy coś podobnego. ...
Listwa do tego się nie nadaje.
... Dalej, garant, kyocera, iscar - ale jakieś konkretniejsze symbole? :P
Kyocera ma fajny przecinak - KGEHR 2525-3-T25
vetronk
Post napisał: vetronk » 25 lis 2018, 11:08
WZÓR pisze:
25 lis 2018, 11:01
kamar pisze:
25 lis 2018, 06:57
vetronk pisze:
25 lis 2018, 10:34
Kyocera to to samo co korloy?
PS. A parametry? Jakaś rada?
Post napisał: WZÓR » 25 lis 2018, 11:25
vetronk pisze:
25 lis 2018, 11:08
https://www.dako.net.pl/katalogi/obrobk ... html#233/z
vetronk
#17
Post napisał: vetronk » 25 lis 2018, 11:40
rc36
#18
Post napisał: rc36 » 25 lis 2018, 12:02
kamar pisze:Na filmiku zwalnia bo pewnie ma włączoną stałą prędkość skrawania
Gdyby na filmie była stała prędkość skrawania to wałek by zwiększał obroty wraz ze zbliżaniem się noża do osi.
viper
#19
Post napisał: viper » 25 lis 2018, 12:21
rc36 pisze:
25 lis 2018, 12:02
na filmie jest g96, widać że, wrzeciono się rozpędza
na filmie widać jak byk zwolnienie posuwu tak jak to rozpisałem wcześniej
G0 X30
G1 X5 F0.1
X-0.5 F0.05
zakładając paramerty vc150 to przy fi 4 nóż musiałby mieć 12000obr/min a jak mamy G92 ustawione na 2500 to przy tej średnicy vc wynosi 32 i nóż bardziej gniecie niż skrawa co może spowodować wykruszenie się płytki, tyle w temacie.
Hmmetal
#20
Post napisał: Hmmetal » 28 lis 2018, 09:32
vetronk pisze:
23 lis 2018, 16:52
Cześć, potrzebuję porady. Obecnie używam przecinaka 2.25mm oraz 3mm kennametal, listwa. Niestety uważam że cena/jakość wypada blado i potrzebuje czegoś wytrzymałego, najlepiej z płytka dwustronna, niekoniecznie listwa, może być cały przecinak, byleby mógł uciąć wałek fi40 / 45 max. Szerokość płytki najchętniej nie mniejsza niż 2 i nie większa niż 3. Materiał jaki tnę to stal i kwasiak. Pzdr
w kwasiaku najlepiej idzie SANDVIK , proponował bym płytkę na średni posuw, łamaczu CM gat 1125
pełny symbol płytki N123F2-0250-0002 CM 1125
Taką płytką w gat 304L powinno uzyskać się około 200 detali na 1 ostrzu, a dla gat. C45 około 500 detali
Dodane 2 minuty 54 sekundy:
vetronk pisze:
25 lis 2018, 11:40
Mówimy o takich płytkach?
https://www.google.pl/amp/s/m.aliexpres ... 10329.html
no tak, płytki z Aliexpress :)
oczywiście to podróbki. Praktycznie wszystkie płytki na aliexpress to podróbki.
Jakość adekwatna do ceny.
Pytanie czy warto kupić 1 płytkę za 8 zł która wykona 50 szt, zamiast płytki która wykona 500 szt ??
Wróć do „Obróbka metali”
