Przeciągacz sześciokątny
mineque
Post napisał: mineque » 07 lis 2016, 20:26
RomanJ4 pisze:Udało mi się znaleźć poglądowy filmik w necie w przystępny sposób pokazujący zasadę na jakiej to nacinanie kształtów polega (dla tych którzy nie bardzo się orientują)
RomanJ4 powinieneś zmienić nick na Obróbkopedia. Twoja kolekcja linków jest niesamowita, lub masz dużo wolnego czasu ;)
Post napisał: RomanJ4 » 07 lis 2016, 21:30
jeden obraz zastępuje 1000 słów..
Nie pamiętam kto to powiedział, ale miał rację...
mineque pisze:masz dużo wolnego czasu
Siedzę po nocach, zwłaszcza podczas pełni... Obrazek
rdarek
Post napisał: rdarek » 07 lis 2016, 22:58
RomanJ4 pisze:Siedzę po nocach, zwłaszcza podczas pełni...
A czy to zaraźliwe :?: może trzeba czosnek czy srebrne kule szykować :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 07 lis 2016, 23:17
Armstec
Post napisał: Armstec » 08 lis 2016, 01:33
mnie dziwuje tylko jak to działa ze ten caly urobek materialu ma sie gdzie pomiescic pod koniec ciecia jak narzedzie jest na dnie glebszego otworu
Post napisał: RomanJ4 » 08 lis 2016, 11:12
Bo albo otwór(głębszy) powinien mieć podcięcie (wtedy kiedy zależy nam by np klucz czy inny element dochodzi czołem do oporu/dna podcięcia) podcięcie może być na samym dnie otworu jak do gwintowania nieprzelotowego(rys 5)
Obrazek ObrazekObrazek
albo otwór powinien mieć czoło stożkowe(po wiertle) w który mieszczą się ścięte wióry
można tez zrobić otwór głębszy niż nacinana część (wióry zostają na dnie poniżej gniazda)
Obrazek Obrazek
P.S. Śruby imbusowe mają najczęściej tłoczone gniazda, więc bezwiórowe..
Armstec
#17
Post napisał: Armstec » 08 lis 2016, 15:14
znalazlem cos ciekawego (chyba nie bylo wyżej) robi hexa do samego plaskiego dna
filmik:
To jest tez dopiero magia, co tam sie w ogóle wydarzyło w tym mechanizmie wyglada na skąplikowany
rdarek
#18
Post napisał: rdarek » 08 lis 2016, 18:27
Armstec pisze:znalazlem cos ciekawego (chyba nie bylo wyżej) robi hexa do samego plaskiego dna
filmik:
Sorry :???: nic nowego tu było tylko narzędzie bardziej skomplikowane i musisz mieć dodatkowo matrycę dla danego otworu
Wróć do „Obróbka metali”
