Czym wiercić kwadratowe otwory?
ta jasne, rosjanie
patent z 1918 (Harry James Watts):
http://books.google.com/patents?id=mPJc ... q=&f=false
watek z ktorego ruscy wzieli zdjecia:
http://bbs.homeshopmachinist.net/showth ... =92&page=4
wiecej:
http://upper.us.edu/faculty/smith/reuleaux.htm
i jeszcze wiecej:
http://web.mat.bham.ac.uk/C.J.Sangwin/h ... tions.html
wiecej:
i jeszcze wiecej:
Animacja jest najlepiej ilustrująca. To już nie są wiertła ale frezy trójostrzowe. Zsynchronizowana oś obrotu freza ze swoim ruchem po okręgu. Mechanicznie - przekładnia planetarna - trójkąt wpisany w koło daje kwadrat ? A ciekawe czy dałoby się zsynchronizować elektrycznie ? Falownik, jakieś dobre enkodery, czujniki położenia, elementy wykonawcze. Dałoby to większe możliwości, oś obrotowa frezu poruszałaby się po dowolnej figurze. Czyli temat CNC. Jednakże odróżnia od tych wszystkich tu frezarek to, że musi być ścisła synchronizacja, by uzyskać zagłębienia o wiele mniejsze niż ?fi freza, którym się je uzyskuje. Trochę jak koparka.
A jak pomyśleć jakie zastosowania mają różne krzywki, mimośrody n.p. w automatyce przemysłowej.
koledzy to nie są żadne przekładnie planetarne ani inne udziwienia . w młodości gdy pobierałem nauki WIERTŁA TRZYOSRZOWEGO używano do wiercenia kwadratowego otworu przy ograniczniku głębokości wiercenia w wiertarkach ws-15 było ono zamocowane przegubowo w wiertarce promieniowej i wierciło piękne kwadraciki z zaokrąglonymi rogami więc myślę że i teraz można je kupić .
