Prosze o pomoc w budowie mini frezarki
sasii
Post napisał: sasii » 08 maja 2007, 23:02
3 ma 0,5 mm
4 ma 0,7mm
5 ma 0,8mm
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2007, 02:49
ja mam w swojej "zabawce" śrubę skok 1.5mm (czyli 10mm)
chodzi fajnie - ale trzeba oliwić... to ma duże znaczenie dla trwałości!
był na ten temat wątek - dobór oliwki jest kluczowy (oliwka od maszyny do szycia przelatuje jak woda...)
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 maja 2007, 07:14
markcomp77 pisze:ja mam w swojej "zabawce"
powinniśmy ja zobaczyć :wink:
Marecki-MK
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Marecki-MK » 09 maja 2007, 07:29
markcomp77 pisze: ja mam w swojej "zabawce" śrubę skok 1.5mm (czyli 10mm)
I jaka oliwa / smar okazał się najlepszy ?
Marek
wood carver
Post napisał: wood carver » 09 maja 2007, 08:28
olej słonecznikowy :)
Marecki-MK
Post napisał: Marecki-MK » 09 maja 2007, 10:04
wood carver pisze:olej słonecznikowy :)
z pierwszego tłoczenia ? :D
Marek
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 09 maja 2007, 10:15
Panowie...
Młody człowiek pyta, węc trzeba sprawę potraktować poważnie.
HHS 2000 i nic innego do połączeń ciernych.
http://www.allegro.pl/item189699359_wur ... _2000.html
Wygodna aplikacja, duża lepkość i trwałość.
Teraz jest tańszy, ja płaciłem 45PLN a wcześniej wytestowałem wszelkie dostępne inne smary i im podobne.
Jeśli ktoś cierpi na zamarzający zamek w samochodzie to też polecam.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2007, 18:43
trochę więcej na temat oliwienia jest:
smarowanie sruby trapezowej
https://www.cnc.info.pl/topics13/smarow ... vt3420.htm
osobiście - wciąż leję olej od maszyny (łatwo kupić)... ale przelatuje i trzeba szybko uzupełniać
sprawdzę jak się sprawuje ten dezodorat wskazany przez kolegę Leoo <- dzięki z góry jeśli jest faktycznie dobry...
wood carver
Post napisał: wood carver » 09 maja 2007, 20:20
smar jest niesłychanie ważny, jednak myśle że przesada też nie jest wskazana.
kup sobnie puche towotu, wydasz mniej kasy i starczy na dłużej.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2007, 21:26
wood carver pisze:smar jest niesłychanie ważny, jednak myśle że przesada też nie jest wskazana.
towot mam na stanie - ale ktoś mi odradzał stosowanie tego do śruby...
