Prośba o radę
solid
Prośba o radę
Post napisał: solid » 24 lis 2009, 23:15
Proszę o opinie na temat takiej maszyny ruhla Potrzebuję frezarkę do warsztatu jako maszynę pomocniczą wielkość taka mi odpowiada, natomiast nie wiem jak przedstawia się sprawa dokładności obróbki i ogólnie opinie o takiej lub podobnej maszynie.
Czy to może być pierwsza frezarka :lol:
Rayford
Post napisał: Rayford » 25 lis 2009, 07:17
link nie działał poprawiłem
Myślę, że nadaje się, mam podobne rozwiązanie ale ja mam korbki a tu ich nie ma i nie widać jaki odczyt w niej jest, a czy dokładna hm.... ze zdjęcia tego nie dowiesz się, trzeba pojechać i dotknąć ją osobiście... jeśli się nie znasz to musisz mieć kogoś ze sobą kto na frezarkach pracował wtedy będzie wiedział na co patrzeć i co sprawdzać...
Tu masz podobną wszysko ma co potrzeba
tuptus59
frezarka
Post napisał: tuptus59 » 25 lis 2009, 20:39
w pełni popieram opinie kolegi RAYFORDA tamta frezarka ma bardzo ubogie mozliwosci samo sterowanie na falownikach jest podejrzane nie widac nigdzie odczytu lepsza i bogate wyposazenie ma frezarka FUW 315 http://www.maszyneria.pl/frezarka,narze ... ,1810.html ZOBACZ CO zyskujesz maszyny sa po przegladach mozesz sprawdzic w czasie pracy ,ja pracuje na frezarkach manualnych na codzien tej na falownikach nawet bym nie ogladał ,jak bym miał to ja wybierac,elektronika bywa zawodna mechanika jest mniej zawodna przy własciwej obsłudze służa długie lata
tuptus
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 25 lis 2009, 20:56
Kiedyś pracowałem na takiej maszynie tylko że ona miala korbki http://www.maszyny.waw.pl/index.php?ogl ... 2724&id=11 coś jak to,silniki pradu stałego do posuwu i obrotów wrzeciona i były z tym problemy(cześci zamienne w Zwikau)i pewnie dlatego ci zastosowali falowniki.ogólnie niezła niewielka narzędziówka
solid
Post napisał: solid » 25 lis 2009, 21:42
Dzięki za odpowiedzi. Myślałem że taka na falownikach jest lepsza. W sumie ta w Maszynerii ma spore wyp. dodatkowe. Mam tylko pewne opory co do kupowania od pośredników. Maszyna została pomalowana więc musieli włożyć w to jakąś pracę do tego prowizja, transporty a chyba nikt nie oddaje dobrej maszyny za darmo? Czy na tych maszynach można wiercić?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 26 lis 2009, 11:42
ta z linka do maszyneri to pisze że sprzedana
wiercić można bez problemu jeśli maszyna ma wysuwaną pinolę a pisze że ma
solid
Post napisał: solid » 27 lis 2009, 16:49
A czy taka maszyna jest lepsza? Wygląda niezle fus
tom1988
Post napisał: tom1988 » 03 gru 2009, 13:07
Witam mam takie pytanie czy jest ktoś wstanie narysować geometrie ostrza freza NFRf (frez kątowy trzpieniowy weneętrzny)
