Prośba o pomoc w wyborze tokarki
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 13 lis 2011, 16:25
Kurde, wygląda to jak mikser mojej żony :mrgreen: . Tak na poważnie, koła to widzisz, ale skoro zastosowali takie koła zębate to mozna sobie samemu dopisać co jest w miejscach których nie widać.
Maszynę kupuje się na lata, to nie jest żelazko, a więc trzeba sobie darować nylonowe kółka bo cholera wie z czego żółtki to "napryskały".
Panzerstorm
Posty w temacie: 10
Post napisał: Panzerstorm » 13 lis 2011, 17:53
Czyli podsumowując całą dyskusję,wychodzi na to że za dwa tys nie można kupić niczego co nadawało by się do pracy.......zobaczę jeszcze te z Liroya bo w sumie mam nie daleko i nic mnie to nie kosztuje jednak im więcej czytam tym bardziej się zniechęcam :???:
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 13 lis 2011, 18:02
nie zniechęcaj się, ale oprócz kół zwróć jeszcze uwagę na łoże bo w tej z fotek łoże było płaskie.Lepiej mimo wszystko jednak mieć pryzmę. Na allegro napewno coś znajdziesz.
pabloid
Posty w temacie: 11
Post napisał: pabloid » 13 lis 2011, 18:07
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 13 lis 2011, 18:13
Widzisz, jaką Ci kolega fajną maszynkę znalazł
pabloid
Posty w temacie: 11
Post napisał: pabloid » 13 lis 2011, 18:31
ALZ pisze:Szukając , jak znajdziecie tokarkę nie chińską wielkości nutolla 550 ale bardziej wypasioną dajcie cynk :mrgreen:
I specjalnie dla Kolegi ALZ :mrgreen: :
Ale nie jest na sprzedaż :cool:
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 13 lis 2011, 18:39
Co to jest?? fajna. Szukam czegoś podobnego ale nowego. Kiedyś podobno bułgarzy robili coś odrobinę większego od TSB 20. TSB 20 też jest niczego sobie, ale pomijając fakt że trudno znaleźć coś w dobrym stanie to jeszcze za mało ma między kłami.
pabloid
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: pabloid » 13 lis 2011, 18:58
Austriacka tokarka Maximat V10-P firmy Emco. No na nową to juz nie ma co liczyć :cry:
650mm w kłach, wszystkie gwinty metryczne (do 4mm) bez zmiany kół, mechaniczny posuw poprzeczny, możliwość frezowania. Jak dla mnie czyli amatora- w sam raz. Niestety ma troszkę wytarte łoże- ok. 0,05mm w najniższym miejscu.
Post napisał: kamar » 13 lis 2011, 19:02
Osobiście wolałbym przeznaczyć te 2 tysiące na remont takiej niż kupować nowego chińczyka :)
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 13 lis 2011, 19:05
Kurde, komu to przeszkadzało że nie robią teraz takich fajnych maszyn. Szukam dalej.
