Dziękuję za pomoc, ale udało mi się samemu z tym uporać.
Też pomyślałem o tych podkladkach, ale one nie pracują. Łożyska w miejscy, w którym podkładki się z nim stykają nie obracają się i tym samemu są jak nowe
(brak jakiegokolwiek tarcia(pracy). Problemem była moja głupota... Nie posmarowałam łożysk smarem, myśląc, że skoro lekko weszły bez wiekszego oporu i nabijania, to ze smar nie jest potrzebny. To wlasnie brak smaru (filmu) spowodował bicie na łożysku 0,02mm no i to on ten luz wypełnił, skasowal. Obecnie w osi Y i X na wrzecionie, czujnik ani nie drgnie bez względu na obroty!!! 0,00mm
Pochwalę się później maszyna (film).
Jedna poproszę jeszcze o instrukcje/porady montazu uchwytu, który mocowany jest jedynie 3 śrubami. Jak to wygenerować z wrzecionem? To moja pierwsza tokarka, więc moja znajomość jest mikroskopii i teoretyczne
