Dziwne pytanie.
Prawda jest taka, że każda Frezarka CNC budowana dla siebie to prototyp, a jak wiadomo, prototyp rządzi się swoimi prawami.
Jakaś dokumentacja wstępna zazwyczaj jest, chociażby po to, żeby się dało pewne rzeczy zamówić lub kupić. Ale to co powstało w trakcie przeróbek, technologia, poprawki, przy prototypie zazwyczaj tego nie ma na żadnej dokumentacji.
Natomiast jak ktoś robi pełną dokumentację konstrukcyjną, produkcyjną i poprodukcyjną, z której da się wyprodukować kolejną maszynę (bez udziału konstruktora), to zazwyczaj robi to w celach zarobkowych, więc nie ma co oczekiwać, że udostępni.
Są oczywiście w internecie jakieś gotowce, ale to zazwyczaj zabawki typu openbuilds.
Ja bym się nie odważył zmarnować czasu i pieniędzy na budowę maszyny z cudzego projektu, ot tak znalezionego lub udostępnionego w internecie.
Projekt CNC frezarka
drzasiek90
rc666
- Posty w temacie: 7
Re: Projekt CNC frezarka
Dzieki,skmskm pisze: ↑08 gru 2022, 09:29Jeśli chcesz to mogę ci udostępnić z mojej ramę na wycięcie laserem plus długości prowadnic/śrub kulowych(standardowe)/płaskowników...
Temat z niej:
frezarka-2-0-t114231.html
Wlasnie o to pytam.
Masz to w CAD-zie zrobione?
Widze ze tak. Moglbys ...
skmskm
Dodane 2 godziny 37 minuty 20 sekundy:
BOM:
śruba kulowa 1605 oś Z 300mm standardowe obudowy...
śruba kulowa 1605 oś X/Y 400mm 2 szt.(po jednej na oś)
prowadnice oś Z HGR20 30cm 2szt(wózki HGH20HA 2szt)
Prowadnice osi X 410mm 2szt(ja miałem THK-SSR bardzo drogie) kup 2 wózki HGH20HA i prowadnice HGR20.
Prowadnice oś Y 500mm 2szt HGR25 3 wózki minimum
opcjonalne koła zębate HTD 3m-20T na wszystkie osie żeby dać bokiem silniki.
Części na laser w środku opisane grubości: Płaskownik oś Z 130x10x280mm
Płaskownik oś X 130x10x160mm
Rozmieszczenie otworów(musisz wprowadzić poprawki na inne wózki w X i Y): Podkładki przy osi X to nakładki na wózki osi Z mają 8mm i 160x42x8mm(może zwykły płaskownik będzie pasował)
Pod prowadnice trzeba podłożyć płaskowniki/pręty kwadratowe żeby wyrównać poziom.
BOM:
Grajek90
Pisałeś, że logowałeś się na ebmia.pl, akurat ostatnio wrzucili nowy projekt, nawet ze złożeniem w stp....
https://www.ebmia.pl/projekty-maszyn-cn ... -cnc-.html - pliki do pobrania, można ściągać bez logowania
Reszta projektów też działa po zalogowaniu - są stare, ale coś tam można podpatrzeć https://www.ebmia.pl/111-projekty-maszyn-cnc
rc666
skmskm,
dzieki wielkie.
Grajek90,
W takim rzaie nie znalazlem ale dzieki,
Czy osatecznie zlozyles ta maszynke i dziala?
Czy tylko na projekcie sie skonczylo?
dzieki wielkie.
Grajek90,
Grajek90
rc666 - tak, maszyna została złożona i uruchomiona, pracuje około roku. W zakładce "filmy" masz filmik z frezowania alu. Ogólnie galeria na stronie pokazuje chronologicznie cały proces budowy, później też elementy wykonane na tej maszynie. Polecam jednak samemu przejrzeć cały projekt, złożyć sobie w cadzie dla pewności. Z tego co pamiętam otwory się zgadzają oprócz drukowanego mocowania silnika osi X(brama). Warto zwrócić uwagę na rozstaw śrub przy blokach łożyskujących, zmienić odległości żeby można było wykorzystać gotowe śruby kulowe, już obrobione - w tej maszynie były dotaczane na wymiar.
Poza tym oś Z - dane bloki bk/bf10, a standardowo idą bk/bf12. Warto użyć tych 12, żeby zastosować gotową zatoczoną, zmieni się też głębokość rowka pod obudowę nakrętki, bodajże z 2mm na 5mm (do sprawdzenia).
