Mam pytanie dotyczące tworzenia rysunków w SW czy profesjonalnym rozwiązaniem jest budowa każdego elementu z osobna i tworzenie następnie złożenia czy też modelowanie w jednym kawałku wszystkiego ?
Dodam że w przyszłości projekt chciałbym później rozrysować i posłużyć się nim do pracy dyplomowej.
I jeszcze jedno pytanie jeśli mam 4 takie same elementy np stołu czy muszę je wymiarować każde z osobna czy też wystarczy jedna z wymiarowana część i adnotacja w projekcie
Profesjonalne rysunki w SW
rudolf26
SW
Moim zdaniem lepsze będzie podzielenie zespołu i rysowanie części jako oddzielne. Potem wykonanie złożenia przez nadanie relacji. Dzięki temu można wykonać poprawną dokumentację techniczną: rysunki wykonawcze albo kontrukcyjne, rysunek złożenia (przekroje, wyrwania itp.) albo rysunek montażowy w rozstrzeleniu i opisem poszczególnych detali. W firmie rysują chłopaki formy i przyrządy w ten sposób. Wszystko jest bardzo czytelne.
Jeśli chodzi o identyczne detale, które powtarzają się w zespole to można narysować jeden i podać ilość sztuk.
