Profesjonalne rysunki w SW
blue_17
Post napisał: blue_17 » 15 sie 2009, 22:54
Mam pytanie dotyczące tworzenia rysunków w SW czy profesjonalnym rozwiązaniem jest budowa każdego elementu z osobna i tworzenie następnie złożenia czy też modelowanie w jednym kawałku wszystkiego ?
Dodam że w przyszłości projekt chciałbym później rozrysować i posłużyć się nim do pracy dyplomowej.
I jeszcze jedno pytanie jeśli mam 4 takie same elementy np stołu czy muszę je wymiarować każde z osobna czy też wystarczy jedna z wymiarowana część i adnotacja w projekcie
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 sie 2009, 11:17
Bardziej elastycznym sposobem wydaje się tworzenie detali i scalanie ich w całość.
Przy wymiarowaniu zasadą jest podawanie tych wymiarów, które są niezbędne do wykonania detalu, unika się powtórzeń.
rudolf26
SW
Post napisał: rudolf26 » 16 sie 2009, 12:37
Moim zdaniem lepsze będzie podzielenie zespołu i rysowanie części jako oddzielne. Potem wykonanie złożenia przez nadanie relacji. Dzięki temu można wykonać poprawną dokumentację techniczną: rysunki wykonawcze albo kontrukcyjne, rysunek złożenia (przekroje, wyrwania itp.) albo rysunek montażowy w rozstrzeleniu i opisem poszczególnych detali. W firmie rysują chłopaki formy i przyrządy w ten sposób. Wszystko jest bardzo czytelne.
Jeśli chodzi o identyczne detale, które powtarzają się w zespole to można narysować jeden i podać ilość sztuk.
Wróć do „Solidworks”
