Problem z wierceniem. Długa oprawka
wojtek10916
Re: Problem z wierceniem. Długa oprawka
Nawierc tym wiertlem powoli na jakies 1.5mm a dopiero po tym wierc na pelna glebokosc oraz sprawdz parametry skrawania czy sa zgodne z zalecanymi przez producenta.
maxadi
Tak z ciekawości te dwa pręty są spawane bo jeśli tak to czy można je spawać po wierceniu rozwiązało by to problem z długim narzędziem
wojtek10916
- Moderator
Jak jednorazowe zlecenie to kombinuj .Paw.siw pisze: ↑24 kwie 2019, 16:59Witam mam problem muszę wywiercić w precie fi 10 otwory 6 na głębokość 6. Problemem jest to ze jest słabe dojście i muszę zastosować długa oprawke a na dodatek jeszcze przedłużke. Mam wiertło samocentrujace węglik. Wytrzymało 70szt i po wiertle. Parametry s1800 f100. Jade odrazu na pełna głębokość. Macie moze jakieś sposoby na takie kombinacje? W osi staram sie utrzymywać ale nie zawsze ustawia sie tak samo w X.
..... jeśli nie , to kup sobie wiertarkę magnetyczną - wszędzie nią podejdziesz.
wojtek10916
