Problem z wierceniem. Długa oprawka
wojtek10916
Re: Problem z wierceniem. Długa oprawka
#21
Post napisał: wojtek10916 » 30 kwie 2019, 11:24
Nawierc tym wiertlem powoli na jakies 1.5mm a dopiero po tym wierc na pelna glebokosc oraz sprawdz parametry skrawania czy sa zgodne z zalecanymi przez producenta.
maxadi
#22
Post napisał: maxadi » 30 kwie 2019, 23:50
Tak z ciekawości te dwa pręty są spawane bo jeśli tak to czy można je spawać po wierceniu rozwiązało by to problem z długim narzędziem
wojtek10916
#23
Post napisał: wojtek10916 » 02 maja 2019, 11:17
maxadi pisze: ↑
30 kwie 2019, 23:50
Przeciez widac ze giete :shock:
maxadi
#24
Post napisał: maxadi » 03 maja 2019, 13:59
Że gięte to widzę ale jakoś muszą być przymocowane z płytą :D
WZÓR
#25
Post napisał: WZÓR » 03 maja 2019, 21:30
Paw.siw pisze: ↑
24 kwie 2019, 16:59
Witam mam problem muszę wywiercić w precie fi 10 otwory 6 na głębokość 6. Problemem jest to ze jest słabe dojście i muszę zastosować długa oprawke a na dodatek jeszcze przedłużke. Mam wiertło samocentrujace węglik. Wytrzymało 70szt i po wiertle. Parametry s1800 f100. Jade odrazu na pełna głębokość. Macie moze jakieś sposoby na takie kombinacje? W osi staram sie utrzymywać ale nie zawsze ustawia sie tak samo w X.
Jak jednorazowe zlecenie to kombinuj .
..... jeśli nie , to kup sobie wiertarkę magnetyczną - wszędzie nią podejdziesz.
Mariusz.
wojtek10916
#26
Post napisał: wojtek10916 » 07 maja 2019, 12:20
maxadi pisze: ↑
03 maja 2019, 13:59
Ta plyta to prawdopodobnie uchwyt do wiercenia :lol:
Wróć do „Obróbka metali”
