Problem z tokarką.
Post napisał: RomanJ4 » 26 sty 2014, 00:12
gaski pisze:to jest tokarka produkcyjna i nie ma śruby pociągowej
Rzeczywiście, poszukałem zdjęć w necie - brak śruby
ObrazekObrazek
tu ma kolega też Wafum ze śrubą pociągową do gwintów (TUC 50-750)
micek40 pisze:po co by miała -zakres obrotów wrzeciona: 28-1400obr/min
a jak kolega wyobraża sobie toczenie dużej średnicy i masy detalu na 1400 obr/min, albo malutkiego na 28obr/min?
micek40 pisze:ilość posuwów całym zakresie obrotów wrzeciona: 42, trochę to dla mnie nie logiczne,
przecież różne materiały skrawa się z różnym posuwem (w mm/obr), wykonując detal mamy często określoną jego chropowatość Ra, a jak bez różnych wartości nastaw posuwów w stosunku do obrotów kolega chce to osiągnąć?
na tym zestawieniu tabliczek jest także do TUC (środkowa i prawa u góry)
micek40 pisze:w dodatku ma posuw prawy lewy (to już znalazłem)
oczywiście, przecież można, a nieraz trzeba toczyć z prawym czy lewym posuwem, zwłaszcza przy planowaniu powierzchni czołowych.
Kolego, nie jest moim zamiarem pouczać czy straszyć, ale coraz czarniej to widzę. Radzę koledze wybrać się do jakiegoś zaprzyjaźnionego tokarza by pokazał co i jak , bo tokarka to nie żarty, a takie rzeczy się nawet doświadczonym przytrafić mogą
[youtube][/youtube]
http://www.sadistic.pl/maly-wypadek-prz ... 169999.htm
http://www.smog.pl/wideo/40631/przeceni ... ozliwosci/
I przedtem poczytać, popatrzeć, jak funkcjonuje tokarka, materiałów w necie dużo. To na początek
[youtube][/youtube]
http://chomikuj.pl/Lyyssek/Prywatne/Pre ... 949024.ppt
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0103,d.Yms
http://chomikuj.pl/wadol82/prace+zalicz ... 02681.docx ( Ogólna budowa i przeznaczenie tokarek )
ak47
#22
Post napisał: ak47 » 26 sty 2014, 07:17
Może dodam od siebie, że jeśli jest się laikiem to nie warto się napalać na Poradnik Tokarza. Książka ta jest przeładowana informacjami z których nie skorzysta ktoś dopiero co stanął przy maszynie. Znacznie lepsza wydaje mi się książką "tokarstwo" Zbigniewa Jaworskiego. Dużo prościej i mniej obszernie jest wszystko opisywane i znacznie bardziej skorzystałem na jej zakupie (książka jest stara, mój egzemplarz pochodzi z 62 roku a kosztował 5 złotych). Poradnik tokarza zyskuje kiedy już zaczynasz opanowywać maszynę i chcesz toczyć już nie tylko wałek pod tuleję ale np mimośród.
Mariuszczs
#23
Post napisał: Mariuszczs » 26 sty 2014, 10:37
micku - tą tokarką nie natniesz gwintów. Posuwów ma parę ale to nie to samo co skoki gwintów.
Zresztą która wartość posuwu wybrałbyś na początek żeby wyszła typowa śruba ? :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 26 sty 2014, 10:58
Mariuszczs pisze:Posuwów ma parę ale to nie to samo co skoki gwintów.
Otóż to, słusznie kolega zauważył, wartości posuwów do toczenia mają dużo mniejsze wartości mm/obr, niż skoki gwintów, inaczej zamiast toczyć wałek - byśmy go gwintowali. :grin:
micek40
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: micek40 » 26 sty 2014, 17:25
No dobże jak panowie mówią że się nieda to się nieda pozostały tylko nażynki i gwintowniki do wyboru. Dziękuje za odpowiedzi.
