Problem z tokarką.
Mariuszczs
- Posty w temacie: 5
nie pracowałem na tym typie, wiec nie będę się mądrzył, ale trochę to dziwne i nielogiczne byłoby gdyby miała inaczej niż jej współczesne. Nacinając gwint nie ma za bardzo czasu operować dwoma wajchami na raz by zmienić obroty, czasem można się nie zmieścić w wybiegu, zwłaszcza jak się nacina przy koniku, zdala od wrzeciennika.micek40 pisze:można tylko w dół a do góry się wyłącza obroty i tyle
Na pewno nic nie blokuje ruchu do góry? (ew zła regulacja sprzęgła jeśli takowe ma, czy też styki nie przełączają jeśli na stycznikach, itd)
gaski
Re: Problem z tokarką.
cytat
"Tokarka to Wafym TPC40."
to jest tokarka produkcyjna i nie ma śruby pociągowej to i lewe obroty nie są potrzebne, więc nici z gwintowania
(chyba że Wafym TPC40 to nie TPC40)
