Problem z tokarką.
micek40
Posty w temacie: 10
Post napisał: micek40 » 24 lis 2013, 23:23
bo ja ją zakupiłem niedawno i działała tylko jeden ze styczników nawalał i nic więcej czyli koledzy twierdrzą że to wina elektyryki na 100 %
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 25 lis 2013, 09:07
Zauważyłeś chociaż wcześniej w pozycji stop silnik się wyłączał ? A teraz chodzi ?
pabloid
Post napisał: pabloid » 25 lis 2013, 09:35
Może podsumujmy, żeby była jasność:
Objawy które opisałeś pojawiły się po wymianie stycznika a przed jego wymianą było wszystko ok?
micek40
Posty w temacie: 10
Post napisał: micek40 » 26 lis 2013, 20:32
pabloid no w sumie to tak
micek40
Posty w temacie: 10
Post napisał: micek40 » 24 sty 2014, 23:24
panowie ten problem rozwiązany no i pobawiłem się troche i teraz pora na toczenie gwintów ale jak w tej tokarce zmienia isę obroty z prawych na lewe bardzo prosze o pomoc
Post napisał: RomanJ4 » 25 sty 2014, 00:09
Oj, coś mi się zdaje, że kolega prędzej sobie zrobi kuku, niż gwint natnie.
Kolego, przy nacinaniu gwintów obroty zmienia się tą dźwignią którą masz na tym dolnym wałku przechodzącym przez suport. Na dół- prawe, do góry- lewe.
micek40
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: micek40 » 25 sty 2014, 21:01
no w tym problem że tą wajche można tylko w dół a do góry się wyłącza obroty i tyle, a niech się pan o mnie nie martwi z zawodu jestem stolarzem a tam to dopiero można sobie kuku zrobić
Post napisał: RomanJ4 » 25 sty 2014, 22:20
micek40 pisze:można tylko w dół a do góry się wyłącza obroty i tyle
nie pracowałem na tym typie, wiec nie będę się mądrzył, ale trochę to dziwne i nielogiczne byłoby gdyby miała inaczej niż jej współczesne. Nacinając gwint nie ma za bardzo czasu operować dwoma wajchami na raz by zmienić obroty, czasem można się nie zmieścić w wybiegu, zwłaszcza jak się nacina przy koniku, zdala od wrzeciennika.
Na pewno nic nie blokuje ruchu do góry? (ew zła regulacja sprzęgła jeśli takowe ma, czy też styki nie przełączają jeśli na stycznikach, itd)
gaski
Re: Problem z tokarką.
#19
Post napisał: gaski » 25 sty 2014, 23:01
cytat
"Tokarka to Wafym TPC40."
to jest tokarka produkcyjna i nie ma śruby pociągowej to i lewe obroty nie są potrzebne, więc nici z gwintowania
(chyba że Wafym TPC40 to nie TPC40)
micek40
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: micek40 » 25 sty 2014, 23:46
jak niema możliwości robienia gwintów to po co by miała -zakres obrotów wrzeciona: 28-1400obr/min, ilość posuwóww całym zakresie obrotów wrzeciona: 42, troche to dla mnie nie logiczne, w dodatku ma posów prawy lewy (to już znalazłem)
