Dzień dobry.
posiadam maszynę cnc z programem Xilog plus. Mam problem z ustaleniem punktu "zero" na osi Z . Grubość materiału wpisuje 19 mm a frezuje pod głęboko pod materialem po przystawkach.
problem z punktem "zero"
Re: problem z punktem "zero"
piotrlanc pisze:Dzień dobry.
Jak rozumiem masz problem z ustaleniem punktu zero na materiale tzn frez zjeżdża w dół przez materiał i zaczyna "wycinać" w stól. Nie znam tego programu ale miałem pare takich przypadków z innymi programami tzn. ustawiłem głebokość frezowania na -10mm a frez zjeżdżał dużo niżej. Moja rada sprawdż czy masz ustwione jednostki metryczne czy cale. Czy do programu wprowadzasz pliki dxf czy nc? Sprawdź inwersje w progamie i oczywiście czy dobrze masz ustawioną ilośc kroków tzn inna bedzie jeżeli masz w maszynie zamontowana przekładnie na każdej osi a inna będzie jeżeli silnik napędza bez przekładni każdą oś?
robert
