problem z punktem "zero"
piotrlanc
Post napisał: piotrlanc » 12 paź 2012, 20:02
Dzień dobry.
posiadam maszynę cnc z programem Xilog plus. Mam problem z ustaleniem punktu "zero" na osi Z . Grubość materiału wpisuje 19 mm a frezuje pod głęboko pod materialem po przystawkach.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 paź 2012, 21:58
Załóż krótsze narzędzie :mrgreen:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
kubus838
Re: problem z punktem "zero"
Post napisał: kubus838 » 13 paź 2012, 00:08
piotrlanc pisze:Dzień dobry.
Jak rozumiem masz problem z ustaleniem punktu zero na materiale tzn frez zjeżdża w dół przez materiał i zaczyna "wycinać" w stól. Nie znam tego programu ale miałem pare takich przypadków z innymi programami tzn. ustawiłem głebokość frezowania na -10mm a frez zjeżdżał dużo niżej. Moja rada sprawdż czy masz ustwione jednostki metryczne czy cale. Czy do programu wprowadzasz pliki dxf czy nc? Sprawdź inwersje w progamie i oczywiście czy dobrze masz ustawioną ilośc kroków tzn inna bedzie jeżeli masz w maszynie zamontowana przekładnie na każdej osi a inna będzie jeżeli silnik napędza bez przekładni każdą oś?
robert
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 13 paź 2012, 09:33
Nie znam programu ale ta metoda musi dzialac wszedzie: Zjedz recznie na glebokość ktora chcesz frezowac i w rubryke gdzie pokazane sa wartości Z wpisz 00.000 albo moze jest gdzies obok przycisk do zerowania osi. Wcisnij go !
kubus838
Post napisał: kubus838 » 13 paź 2012, 13:07
Dokładnie jak kolega Pasierbo napisał - fakt to jest najprotsza metoda. Oczywiście sprawdź jednostki miary.
robert
piotrlanc
Post napisał: piotrlanc » 13 paź 2012, 18:18
Bardzo dziękuje za informacje .
Wypróbuje je zaraz na maszynie
dzięki wszystkim
