Problem z offsetem
slawecki1
Problem z offsetem
Post napisał: slawecki1 » 22 cze 2005, 12:51
Mam nadzieję, że dobrze zatytułowałem temat.
Właśnie zaczynam próby z moją maszyną.
Nie rozumiem dlaczego jak wrzucam jakąś grafikę ( w tym przypadku prostokąt o wymiarach 123x234) to ląduje on jakby na rogu stołu. Włączam maszynę a ona wtedy jak by miała wyjechać poza swoją powierzchnię pracy.
Czy można jakoś przesuwać grafikę względem stołu? Jak to rozwiązać?
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 22 cze 2005, 13:27
sprobuj zmienic kierunki osi byc moze w tym tkwi problem ew moze to byc zla inkrementacja sprwdz czy dobrze zdefiniowales przelozenie
jakieog programu uzywasz?
czy jest w nim cos takiego jak definowany obszar pracy?
pit202
Post napisał: pit202 » 22 cze 2005, 13:46
laduje na rogu bo pewnie tam jest punkt 0,0,0 , ustaw inny punkt zero w programie mach2, gdy masz ustawioną glowice nad swoim punktem zero nacisnij "zero all"
PiteR
slawecki1
Post napisał: slawecki1 » 23 cze 2005, 10:59
To chyba nie o to chodzi.
Napisze pokoleji jak to robię.
Jakiś tam rysunek robie w corelu9 eksportuje do HPGL -->plt a następnie import w mach2.
Generuje Gcode, nadaje nazwe.tap itd, następnie zamykam okno X-em.
I to wszystko, a wtedy środek obrazka ląduje mi na rogu stołu.
A żeby mi to dobrze działało to muszę wrzecionem podjechać bliżej środka stołu i wyzerować liczniki.
W gcodzie część wartości jest ujemna.
pit202
Post napisał: pit202 » 23 cze 2005, 11:27
no to chyba problem jest tylko w wygenerowaniu kodow G , albo w corelu masz tak ze rysunek jest po srodku x:0 y:0 , albo konwerter PLT -> GM srodkuje , poddaje sie, nigdy nie robilem takich konwersji
PiteR
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 23 cze 2005, 11:58
Aby mieć wszystkie współrzędne dodatnie należy rysować w corelu w odpowiednim miejcu pola pracy. Pamiętam że kartka A4 miała 0,0 w lewym dolnym rogu. Każdy rysunek zrobiony w prawo i w górę od tego narożnika miał przy eksporcie na .plt dodatnie wpółrzędne.
cave-man
Post napisał: cave-man » 06 paź 2005, 23:09
witam, musze się niezgodzić z kolegą, moim zdaniem arkusz corela podzielony na cztery części daje nam układ współrzędnych i wg. tego należy zaczynac rysowanie od 'pierwszej ćwiartki"
można to łatwo sprawdzić, wystarczy narysować gwiazdę na srodku arkusza i zapisać rysunek jako dxf a autocadzie sprzawdzić ktore ramiona mają dodatnie współrzędne.
