Problem z Haas VM3
wolvi
Problem z Haas VM3
Witam coś niedobrego dzieje się z Haasem VM3, maszyna sporadycznie podczas pracy w trybie ręcznym, wyłącznie przy prędkości 0,1 mm trzęsie się cała dość mocno. Na innych prędkościach jest wszystko ok problem wraca np przy pomiarze narzędzia podczas momentu styku grzybka z narzędziem i podczas łapania bazy na detalu. Po 10 -15 min takiej pracy wszystko wraca do normy. Co może być przyczyną ?
cube000
U mnie przyczyną podobnych objawów był brak smaru na prowadnicach osi Y. Czujnik nie pokazał niskiego poziomu smaru. Po uzupełnieniu zbiornika (czerwony smar stały), parędziesiąt razy (30-50) użyłem zaworka do ręcznego wyzwalania smarowania (jego położenie znajdziesz w instrukcji swojej maszyny); po 10-15 razy w skrajnych położeniach i na środku. Problem ustał tak szybko, jak się pojawił. VF3.
