Problem z Haas VM3
Dyskusje na temat maszyn HAAS
wolvi
Problem z Haas VM3
Post napisał: wolvi » 02 sie 2015, 22:42
Witam coś niedobrego dzieje się z Haasem VM3, maszyna sporadycznie podczas pracy w trybie ręcznym, wyłącznie przy prędkości 0,1 mm trzęsie się cała dość mocno. Na innych prędkościach jest wszystko ok problem wraca np przy pomiarze narzędzia podczas momentu styku grzybka z narzędziem i podczas łapania bazy na detalu. Po 10 -15 min takiej pracy wszystko wraca do normy. Co może być przyczyną ?
spol
Post napisał: spol » 03 sie 2015, 06:12
Na wszystkich osiach czy tylko jednej ?
Bardzo możliwe że kończy sie driver lub zasilacz ten na 12v
Jak to sie nie da ?
cube000
Post napisał: cube000 » 03 sie 2015, 23:06
U mnie przyczyną podobnych objawów był brak smaru na prowadnicach osi Y. Czujnik nie pokazał niskiego poziomu smaru. Po uzupełnieniu zbiornika (czerwony smar stały), parędziesiąt razy (30-50) użyłem zaworka do ręcznego wyzwalania smarowania (jego położenie znajdziesz w instrukcji swojej maszyny); po 10-15 razy w skrajnych położeniach i na środku. Problem ustał tak szybko, jak się pojawił. VF3.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 04 sie 2015, 11:37
Ja mam taki problem przy VF3 gdy zatrzymam gwintowanie resetem lub grzybem wtedy jedynie ponowne uruchomienie mnie ratuje. Serwis do tej pory nie wie dlaczego. Prawdopodobnie coś z oprogramowaniem mimo że w miarę nowe.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
wolvi
Post napisał: wolvi » 04 sie 2015, 22:38
spol pisze:Na wszystkich osiach czy tylko jednej ?
Tak na wszystkich, jutro z rana sprawdzę poziom smaru, a jak pojawi się problem podam go ręcznie za pomocą tego zaworu.
Unknown
Post napisał: Unknown » 17 sie 2015, 18:48
Witam, też miałem ten sam problem na nowej maszynie VF-2
Wróć do „HAAS”
