Problem z G83 i G84
Dyskusje na temat systemu Faunc
sammuel
Post napisał: sammuel » 27 lis 2014, 20:06
No właśnie taki sam mam przypadek, że u mnie na MoriSeiki działa mój zapis, a tutaj niestety nie realizuje tak jak zamierzam. Moja maszyna posiada tylko dwie osie.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 27 lis 2014, 20:41
A sprawdziłeś ten parametr, który opisałem wcześniej i spróbowałeś gwintować moim przykładowym programem?
sammuel
Post napisał: sammuel » 27 lis 2014, 20:46
U mnie w pracy nie da rady zmienić parametru, a Twój zapis sprawdzę jak znajdę tylko chwilę. Co to M29?
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 27 lis 2014, 21:20
M29 to jest właśnie załączenie gwintowania na sztywno, M-kod od tego gwintowania jest ustawiony w parametrze 5210.
Każdy może zmienić parametry, ale domyślam się, że macie zakaz zmiany parametrów. Mógłbyś sprawdzić jaka masz wartość w tym parametrze odpowiedzialnym za wycofania wiertła, jestem ciekawy, czy znalazłem odpowiedni parametr od ustawienia tego.
sammuel
Post napisał: sammuel » 27 lis 2014, 23:49
Czyli bez zmiany parametru nie uruchomię tego cyklu?
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 28 lis 2014, 09:01
Cykl gwintowania na sztywno masz pewnie aktywny, sprawdź tylko czy w parametrze 5210 masz wartość 29, jeżeli tak masz to spróbuj moim przykładem. Odnośnie wiercenia to prawdopodobnie bez zmiany parametru nie uda Ci się zrobić wycofań przed materiał.
Wróć do „Fanuc”
