Problem z AutoCAD
DominikkS23
Problem z AutoCAD
Post napisał: DominikkS23 » 26 maja 2021, 07:02
Witam jestem laikiem z programami typu AUTOCAD rysuje proste linie z ręki wpisujac wymiary lub łączac z krawędziami i tutaj pojawia sie problem linie pod katem 90 stopni sa idealnie proste a linie pod katem 45 do tych lini sa pofalowane i po wrzuceniu tego do ucancam maszyna robi tą linie pofalowana a inne linie są idealnie proste ktoś wie w czym tkwi problem i mogłby mi pomóc z góry dziękuje
kubus838
Re: Problem z AutoCAD
Post napisał: kubus838 » 26 maja 2021, 21:58
Znany problem nie tylko z autcada. Poszukaj w dokumentacji jak wyłączyć na pulpicie 3d i te linie pod katem rysuj w 2d. Wtedy będą już normalne.
robert
DominikkS23
Post napisał: DominikkS23 » 27 maja 2021, 07:09
Dziękuje za rade a czy ktoś kto miał podobny problem mógł by powiedzieć jak wyłączył to 3 D i włączył 2D przełączam różnymi funkcjami i niestety nic nie działa Pozdrawiam
kubus838
Post napisał: kubus838 » 27 maja 2021, 11:16
Szukaj w dokumentacji technicznej na forum tematycznym autocad albo przeglądaj yutube. W moim CAD-zie jest to jeden przycisk na ekranie który pozwala przejść na wersje 2d.
Tylko jeszcze jedno co mi przyszło do głowy to być może używasz programu który nie jest skonfigurowany. Mówiąc krótko nie ustawiłeś sobie wszystkich "pasków narzędzi" na ekranie. Kolejną sprawą jest to, że Twoja wersja autacad to trial albo jakaś jeszcze inna wersja "testowa"
robert
brandnew
Post napisał: brandnew » 27 maja 2021, 23:35
DominikkS23 pisze: rysuje proste linie z ręki wpisujac wymiary lub łączac z krawędziami i tutaj pojawia sie problem linie pod katem 90 stopni sa idealnie proste a linie pod katem 45 do tych lini sa pofalowane
Nie bardzo wyobrażam sobie jakim cudem wychodzą pofalowane. Rysując linie czy w 2D czy w 3D podajesz współrzędne początku i końca, więc pomiędzy tymi punktami zawsze jest linia prosta. Może zamiast linii używasz polilinii, w której ustawione jest opcja rysowania łuku. Może podasz więcej informacji? Narysuj linię prostą, potem drugą pod kątem 45 stopni do tej pierwszej, wciśnij F2 i pokaż co się wyświetliło w okienku historii wprowadzanych operacji.
