problem przy grawerowaniu
obser
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: obser » 22 lut 2010, 09:38
mam problem przy grawerowaniu (to występuje akurat na sklejce, na innych materiałach nie sprawdzałem - ale nie w materiale jest tu zapewne problem). Laser chiński.
Przy grawerowaniu (obojętnie, czy w jedną stronę czy bi-direction) przy prędkości do 200 mm/s jest wszystko OK. Ale jak ustawię np. 400-500 to laser jakby gubi krok - litery są przesunięte, nieczytelne (przy dużej i prostej czcionce - rozmiar ok. 20, pogrubiony Arial). Na youtube, ale też na targach widziałem że te maszyny grawerują przy podobnych prędkościach bo chodziły szybko.
Gdzie może tkwić problem?
Sylwek Byliński
Post napisał: Sylwek Byliński » 22 lut 2010, 09:44
Może żle cię zrozumiałem i wystarczy podnieść moc lasera wtedy gdy dajemy większą prędkość przy grawerowaniu, przynajmniej ja tak robię .
obser
Post napisał: obser » 22 lut 2010, 15:00
Nie, nie chodzi o moc. Grawer jest widoczny (w sensie, że coś pali), ale napisy stają się jakby rozmazane, wygląda to tak, jakby "świecenie" nie nadążało za ruchami głowicy z soczewką albo odwrotnie...
Marek Grodzki
Post napisał: Marek Grodzki » 23 lut 2010, 17:45
kiedyś miałem podobny problem i okazało się,że soczewka jest zbyt słabo przykręcona.
Zobacz może to .
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 23 lut 2010, 21:01
Zapewne masz latającą optykę. Wniosek - napędy nie wyrabiają.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
qoptics
Post napisał: qoptics » 09 mar 2010, 03:16
Moze to być optyka moze to być również brak kalibracji przy większych prędkościach (ustawia się tam przyśpieszenie) a może to być poprostu za silna tuba albo wszytko na raz
Przerabiałem to jakieś 2 tata temu.
