mam problem przy grawerowaniu (to występuje akurat na sklejce, na innych materiałach nie sprawdzałem - ale nie w materiale jest tu zapewne problem). Laser chiński.
Przy grawerowaniu (obojętnie, czy w jedną stronę czy bi-direction) przy prędkości do 200 mm/s jest wszystko OK. Ale jak ustawię np. 400-500 to laser jakby gubi krok - litery są przesunięte, nieczytelne (przy dużej i prostej czcionce - rozmiar ok. 20, pogrubiony Arial). Na youtube, ale też na targach widziałem że te maszyny grawerują przy podobnych prędkościach bo chodziły szybko.
Gdzie może tkwić problem?
Sylwek Byliński
Marek Grodzki
Primoza2007
