mam problem przy grawerowaniu (to występuje akurat na sklejce, na innych materiałach nie sprawdzałem - ale nie w materiale jest tu zapewne problem). Laser chiński.
Przy grawerowaniu (obojętnie, czy w jedną stronę czy bi-direction) przy prędkości do 200 mm/s jest wszystko OK. Ale jak ustawię np. 400-500 to laser jakby gubi krok - litery są przesunięte, nieczytelne (przy dużej i prostej czcionce - rozmiar ok. 20, pogrubiony Arial). Na youtube, ale też na targach widziałem że te maszyny grawerują przy podobnych prędkościach bo chodziły szybko.
Gdzie może tkwić problem?
