Praca bez bazowania
senio
Re: Praca bez bazowania
#21
Post napisał: senio » 22 sty 2018, 08:46
kamar pisze:
22 sty 2018, 07:06
I działa to u Ciebie ?
Próbowałem kiedyś ustawić na drutówkach i owszem, pod MDI działa ale przy programach dalej rzucał przekroczeniem limitów.
Nie mam tej opcji bo ja takich akcji nie mam jak przerywanie programu. To jest pewnie bardziej do jakiegoś długiego 3D albo właśnie drutówki gdzie się 3 dni kod wykonuje i można jajo wysiedzieć przy tej robocie :).
#22
Post napisał: kamar » 22 sty 2018, 09:05
Na drutówce to wystarczy zanik prądu :) Te 3-4 min utrzyma UPS ale dłużej to du***a. A po włączeniu maszyny nie przebazujesz bo drucik w materiale. Bez baz to by zapisał nr linii i jechał dalej po powrocie zasilania bez rozpinania drutu.
senio
#23
Post napisał: senio » 22 sty 2018, 10:20
Przy zaniku napięcia jeśli zdążysz zapisać offsety i znasz linię kodu na której skończył to jaki jest problem żeby to odpalić ?. Przy celowym działaniu pauza, zapisujesz offsety i linię kodu, wyłączasz i odpalasz w dowolnym momencie z takiej samej pozycji. No chyba że nie o to chodzi.
#24
Post napisał: kamar » 22 sty 2018, 10:34
Dzięki za przypomnienie problemu :)
Daje się to zrobić tylko zakresy trzeba ustawić dużo więcej na - i + i home w zerze.
Niczym to nie grozi bo baz i tak niema :)
Dodane 4 minuty 54 sekundy:
senio pisze:
22 sty 2018, 10:20
I bazy masz tam gdzie stoisz :) A baz G53 z klawiatury nie wprowadzisz.
