tuxcnc pisze:Podziałka pasa HTD 5M wynosi 5,00000000(0) milimetrów
Chciałbym to zobaczyć.
tuxcnc pisze:przy błędzie wykonania pasa rzędu 0,1%, a z takim mamy TUTAJ do czynienia, jak się koło pasowe (Z=20) obróci milion razy, to się pas przesunie o dwadzieścia milionów zębów
Tylko w przypadku gdybyś to koło puścił lużno gdzie mogłoby sobie z błędem samo wskoczyć. A w przypadku tutejszym wszystko jest wymuszane przez silnik który pracuje na naprężeniach bo te naprężenia to niezgodność obwodu koła do długości pasa.
Jak nie rozumiesz takich podstaw to obejrzyj sobie co się dzieje jak masz wyciągnięty łańcuch w rowerze. A teraz zadaj sobie pytanie co musiałbyś zmienić żeby było ok. gdybyś musiał pozostawić stary wyciągnięty łańcuch?
Dodane 3 minuty 50 sekundy:
bartuss1 pisze:Reszta błedów moze wynikać albo z niedoskonalosci pasa, czy jego naciagniecia, ale wątpie czy kord stalowy sie naciąga powyzej jakiejs wartosci wktórej pas zwyczajnie strzeli,
Masz przykład w liniach sieci energetycznej jak w lecie wiszą lużno a na zime się kurczą. Moze nie ta skala ale do porównania wystarczy.
