Nieregularny to znaczy ? mają być chyba choć trochę podobne do siebie
Poszukiwania małej frezarki stołowej
- Posty w temacie: 13
Re: Poszukiwania małej frezarki stołowej
Petroholic
- Posty w temacie: 11
Nie wiem czy da radę tak ciasne wrzecionko zbudować... Strasznie blisko siebie otwory...
W swojej wyimaginowanej maszynce postawiłem na wiercenie w 3 operacjach - każda dziura z osobna dlatego ważne stałe mocowanie. Dodatkowo słabo oceniłem czasy bo zsumowałem mniej więcej czas wszystkich operacji. Zakładając, że operacje idą równolegle - 1 guzik zajmie tyle ile najdłuższa pojedyncza operacja + obrót stołu o 1 pozycję
Myślę z 5-6 sekund tak na początek i ewentualnie przyspieszać
Yarec
- Posty w temacie: 6
I się wzieli "zablindowali" i dobrze
kamar - 4 wiertełka równolegle w takim rozstawie = guzik i to z pętelką
petro - a nie pisałem ze sklerozą ale jednak ?
wystarczyło moje "ucywilizować" do CNC
Patrzcie niżej (podpis)
Skoro w automatach mają to się musi daćPetroholic pisze: ↑04 lut 2018, 19:22Nie wiem czy da radę tak ciasne wrzecionko zbudować... Strasznie blisko siebie otwory...
Wprawdzie odmówiłem koledze zajęcia się tym tematem ale jak do kwietnia wykonawcy nie znajdzie, to pomyślimy.
Petroholic
Nie twierdzę, że takie wrzecionko jest niewykonalne ale zdecydowanie taniej będzie zrobić to w kilku operacjach zwykłym dremelem na prowadnicy
Właśnie tak robi teraz, to po co jeść tę żabę
Petroholic
Jeść nie... To domena francuzów... Ale taka robożaba to co innego
gold
Kilka lat temu wykonałem podobne urządzenie do wiercenia otworków w guzikach.Spełniało swoją rolę.Nie jestem zainteresowany zleceniem.Mogę przekazać swoje rozwiązania.Podajnik obrotowy z otworami na guziki.Magazynkiem była pionowa rurka.Były wiercone jednocześnie 4 otwory.W trakcie wiercenia guzik był dociskany.Były dwie wymienne głowice na rozstaw otworów 6 mm i 8 mm.Prawie sama mechanika bez elektroniki.Największy problem był z wykonaniem głowicy do wiercenia.Głowica miała 4 otworki.W otworach były wciśnięte cienkościenne tulejki samosmarujące.W tulejkach obracały się hartowane wrzecionka o średnicy 3 mm.Wewnątrz miały szlifowany otworek o średnicy 2 mmm zakończony gwintem.Wiertła były wkręcane.Napęd przenoszony był kółkami zębatymi.Obroty około 2000 regulowane.
Petroholic
O tym samym myślałemgold pisze:Podajnik obrotowy z otworami na guziki.Magazynkiem była pionowa rurka.
