Poszukiwania małej frezarki stołowej
Posty w temacie: 13
Re: Poszukiwania małej frezarki stołowej
#61
Post napisał: kamar » 04 lut 2018, 19:17
Petroholic pisze:
04 lut 2018, 18:46
Przy guzikach, których kształt jest nieregularny
Nieregularny to znaczy ? mają być chyba choć trochę podobne do siebie :) Lekki owal nie ma wpływu na działanie. Jedyne nad czym warto pomyśleć to wrzecionko pęczkowe na 4 wiertełka.
Petroholic
Posty w temacie: 11
#62
Post napisał: Petroholic » 04 lut 2018, 19:22
Nie wiem czy da radę tak ciasne wrzecionko zbudować... Strasznie blisko siebie otwory...
W swojej wyimaginowanej maszynce postawiłem na wiercenie w 3 operacjach - każda dziura z osobna dlatego ważne stałe mocowanie. Dodatkowo słabo oceniłem czasy bo zsumowałem mniej więcej czas wszystkich operacji. Zakładając, że operacje idą równolegle - 1 guzik zajmie tyle ile najdłuższa pojedyncza operacja + obrót stołu o 1 pozycję :) Myślę z 5-6 sekund tak na początek i ewentualnie przyspieszać :)
Yarec
#63
Post napisał: Yarec » 04 lut 2018, 19:42
I się wzieli "zablindowali" i dobrze :-)
kamar - 4 wiertełka równolegle w takim rozstawie = guzik i to z pętelką
petro - a nie pisałem ze sklerozą ale jednak ?
wystarczyło moje "ucywilizować" do CNC
Patrzcie niżej (podpis)
Posty w temacie: 13
#64
Post napisał: kamar » 04 lut 2018, 19:48
Petroholic pisze:
04 lut 2018, 19:22
Skoro w automatach mają to się musi dać :)Trzeci filmik Darka 5.40.
Wprawdzie odmówiłem koledze zajęcia się tym tematem ale jak do kwietnia wykonawcy nie znajdzie, to pomyślimy.
Petroholic
Posty w temacie: 11
#65
Post napisał: Petroholic » 04 lut 2018, 20:30
Nie twierdzę, że takie wrzecionko jest niewykonalne ale zdecydowanie taniej będzie zrobić to w kilku operacjach zwykłym dremelem na prowadnicy :)
Posty w temacie: 13
#66
Post napisał: kamar » 04 lut 2018, 20:51
Petroholic pisze:
04 lut 2018, 20:30
Właśnie tak robi teraz, to po co jeść tę żabę :)
Petroholic
Posty w temacie: 11
#67
Post napisał: Petroholic » 04 lut 2018, 21:23
Jeść nie... To domena francuzów... Ale taka robożaba to co innego :)
gold
#68
Post napisał: gold » 04 lut 2018, 22:35
Kilka lat temu wykonałem podobne urządzenie do wiercenia otworków w guzikach.Spełniało swoją rolę.Nie jestem zainteresowany zleceniem.Mogę przekazać swoje rozwiązania.Podajnik obrotowy z otworami na guziki.Magazynkiem była pionowa rurka.Były wiercone jednocześnie 4 otwory.W trakcie wiercenia guzik był dociskany.Były dwie wymienne głowice na rozstaw otworów 6 mm i 8 mm.Prawie sama mechanika bez elektroniki.Największy problem był z wykonaniem głowicy do wiercenia.Głowica miała 4 otworki.W otworach były wciśnięte cienkościenne tulejki samosmarujące.W tulejkach obracały się hartowane wrzecionka o średnicy 3 mm.Wewnątrz miały szlifowany otworek o średnicy 2 mmm zakończony gwintem.Wiertła były wkręcane.Napęd przenoszony był kółkami zębatymi.Obroty około 2000 regulowane.
Petroholic
Posty w temacie: 11
#69
Post napisał: Petroholic » 04 lut 2018, 22:39
gold pisze:Podajnik obrotowy z otworami na guziki.Magazynkiem była pionowa rurka.
O tym samym myślałem :)
Alvar4
#70
Post napisał: Alvar4 » 05 lut 2018, 01:50
Tu macie demona prędkości do automatycznego wiercenia :D
