postprocesor Mach dla SheetCam-a, Detekcja pływającą głowicą
Dyskusje dotyczące SheetCam
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
#21
Post napisał: Lech10 » 08 sty 2017, 12:10
Ja korzystam z macha i scheetcam i nie mam żdnego problemu z prędkościami wszystkie parametry jak prędkość i inne ustawiam w scheetcam i dzieła bez zarzutu.
Kożystam z prostego M300 które służy tylko do detekcji
message"Uruchomienie palnika...."
Code "G31 z-30 F1000" ' opuszczanie osi Z do wspolrzednej -30 - w tym czasie powinna nastapic aktywacja czujnika
While IsMoving()
Wend
Call setdro(2,0)
Code "G92 z-9" ' korekta czujnika
While IsMoving()
Wend
End''koniec makra
dudziak4
Posty w temacie: 20
#22
Post napisał: dudziak4 » 08 sty 2017, 12:25
To spróbuj Lech10 dodać w sheetcamie mostki łączące detal z arkuszem blachy to zobaczysz że zwykłe Makro na opuszczenie i wyzerowanie palnika się nie spisze.
Do pierwszego mostka będzie ok później już nie.
karpik74
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: karpik74 » 08 sty 2017, 13:06
dudziak4 pisze:To spróbuj Lech10 dodać w sheetcamie mostki łączące detal z arkuszem blachy to zobaczysz że zwykłe Makro na opuszczenie i wyzerowanie palnika się nie spisze.
Nie operuje w SheetCamie. Proszę podpowiedz jak się dodaje mostki ...chciałbym to sprawdzić.
dudziak4
Posty w temacie: 20
#24
Post napisał: dudziak4 » 08 sty 2017, 13:19
Menu "tryb"/edycja kart i na rysunku dodajemy mostki klikając jak klikniemy prawym mamy różne opcje zmiany długości mostka itd.
Olędzki
#25
Post napisał: Olędzki » 08 sty 2017, 15:32
dudziak4 pisze: Gdybyś miał Sterownik CSMIO to mógł bym ci pomóc bo mam dobrze dopracowane makro i postprocesor do sheetcama a nie mam pojęcia czy z inny sterowaniem będzie chciało działać.
Przykładowo makro ze strony prokopcia z moim sterownikiem CSMIO-IP\S nie chciało współpracować.
Mam CSMIO/IP-M. Chętnie bym wypróbował Twój postprocesor i makro.
Mam THC SD i wcześniej używałem m300 ze strony prokopcia ale przerzuciłem się na ten od kolegi karpik74, bo mach mi szybciej przegenerowywał długie kody, i wszystko było dobrze dopóki, co właśnie zauważyłem, nie wypalałem takich samych otworów w jednym detalu, co zbiegło się akurat z przesiadką na SheetaCAMa.
Jutro wypróbuję jak to będzie szło na starym m300 i w LazyCamie.
dudziak4
Posty w temacie: 20
#26
Post napisał: dudziak4 » 08 sty 2017, 17:23
Co do długiego przegenerowywania G-kodu a raczej sprawdzania kodu.
W general config w machu3 funkcja "ignore M calls while loading" powinna być zaznaczona wtedy będzie wszystko działać a wczytanie nawet długiego zajmie dosłownie sekundę i problem przynajmniej jeden zniknie.
Lech10
#27
Post napisał: Lech10 » 08 sty 2017, 18:19
Chodzi ci o to że po wypaleniu pierwszego detalu nakońcu palenia wykona detekcję podczas palenia?
[ Dodano: 2017-01-08, 18:31 ]
Jest na to sposób,
dudziak4
Posty w temacie: 20
#28
Post napisał: dudziak4 » 08 sty 2017, 18:33
Chodzi o to że sheetcam gdy w detalu jest wstawiony mostek w g-kodzie informację o prędkości cięcia wstawia tylko raz i po dojechaniu do mostka podniesieniu palnika i przejechaniu o szerokość mostka i ponownym wywołaniu makra od detekcji prędkość cięcia równa się prędkości detekcji.
Co oczywiście rzadko się pokrywa.
Lech10
#29
Post napisał: Lech10 » 08 sty 2017, 18:44
Sprawdzę jutro bo nigdy nie kożystałem z mostków
Lech10
#30
Post napisał: Lech10 » 09 sty 2017, 20:21
Sprwdziłem i przyznam że nie znałem tej funkcji :mrgreen: ale u mnie działa ok.
Wypaliłem jeden detal na próbe i działa jak należy tnie z prędkością 2500mm/min a przebija 800mm/min , po każdym mostku wraca do 2500.
Może jakaś stara wersja sheetcama albo demo.
Wróć do „SheetCam”
